Détecteur de présence inversé
Par Avises
avatar - Avises
01/05/2020 à 17h56
01/05/2020 à 17h56
Bonjour à Toutes et Tous, J'ai besoin de déclencher un ampoule en 220V, environ 10w, quand il n'y a personne dans la pièce et arrêter cette ampoule quand il y a une présence. Que puis je utiliser? Pour être plus explicite, je souhaite proposer un système à mon entreprise pour désinfecter les WC, avec une lampe UV 260 - 280 nm germinicide. Les UV étant dangereux je dois faire en sorte que cette lampe s'arrête quand une personne rentre dans les toilettes. L'alimentation sera indépendante de l'éclairage classique. Merci de votre/vos réponses. Nous sommes tous solidaires Avisés
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/05/2020 à 18h27
01/05/2020 à 18h27
Je te laisses la responsabilité de ton projet …..
Que se passe-t-il si le détecteur ne fonctionne pas, ou que la personne s'endort aux WC
Que tu souhaites faire cette demande est une chose,
mais laisses-en la responsabilité du choix et de la réalisation à l'électricien chargé de la maintenance.
Ton entreprise n'est-elle pas soumise par ailleurs à un contrôle électrique par un bureau de contrôle ?
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 18h31
01/05/2020 à 18h31
le plus simple est de mettre cette lampe sur le même circuit que l'éclairage, de se servir d'un va et vient qui allume l'éclairage et quand on éteint la lampe germinicide s'allume et vice versa
sinon il faut passer par un relais: relais contact NF et alimenté par l'éclairage le contact s'ouvre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/05/2020 à 10h17
02/05/2020 à 10h17
Elle est dangereuse à quel point cette lampe ? Car si un seul regard suffit pour être aveugle, il faut un système de haute sécurité pour empêcher l'allumage dès qu'une personne entrouvre la porte. Un simple détecteur de présence ne suffira pas, car ces appareils finissent par perdre la détection si l'on ne bouge pas durant un moment.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
