Différence entre fil de même couleur
Par Kaldhora
avatar - Kaldhora
Message(s) : 6
26/09/2014 à 12h55
26/09/2014 à 12h55
Bonjour à tous, J'ai acheter un meuble de salle de bain ainsi qu'un miroir led, le problème vient évidemment de ce dernier ! Voilà j'ai bien la petite boite derrière mon miroir, j'ai aussi mes fils qui sortent de mon murs ! Mon problème n'est pas de brancher/incruster les fils dans la petite boîte (je sais faire ça !) Mais ! j'ai un fil bleu et deux fil brun/noir ! (qui sortent du mur) Comment savoir quel est le bon fil brun à mettre avec l'autre brun? Et dans ma petite boîte j'ai un fil jaune qui n'est pas en place, à quoi sert-il? Ca paraît très brouillon, mais je ne savais pas comment expliquer ça ! Kaldhora
Message(s) : 19541
26/09/2014 à 13h50
26/09/2014 à 13h50
ben faire un essai avec chacun des fils marrons.
le fil jaune dans le boitier est coupé, je pense que ce devait être le fil de terre raccordé sur le domino du milieu.
Par Kaldhora
avatar - Kaldhora
Message(s) : 6
26/09/2014 à 16h25
26/09/2014 à 16h25
Merci de votre réponse rapide; Je ne risque pas de faire "sauter" et même griller les led's en testant un mauvais fil? je pensais faire ça aussi mais ça m'avait l'air une mauvaise idée =D
Message(s) : 19541
26/09/2014 à 17h07
26/09/2014 à 17h07
Re
si peur pour les Leeds, qui ne risquent rien, essayer avec une lampe comme celle là voir quel est le marron qui fonctionne avec le bleu
Par Kaldhora
avatar - Kaldhora
Message(s) : 6
26/09/2014 à 19h13
26/09/2014 à 19h13
Ok merci, si les leds ne risquent rien, je testerais alors =) merci encore
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
