différentiel de calibre supérieur à 300 mA ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
14/07/2020 à 18h28
14/07/2020 à 18h28
https://www.vim.fr/fr/variateurs-de-frequence/51-vftm-vfte.html
dans la seconde notice d'installation
NT_VFTE-IP20_110803
https://www.vim.fr/download/files/documentation/NT-VFTE-IP20-110803.pdf
page 1, dernier paragraphe, il est indiqué qu'il faut utiliser un différentiel de calibre supérieur à 300mA, ce qui pour moi, signifie au moins égale à 500 mA
1: des diff 500, ça se trouve ou ?
2: pour la coordination des protections, ça implique que le disjoncteur abonné doit avoir un différentiel encore supérieur à ça; vous avez déjà vu des disjoncteurs abonné avec un diff supérieur à 500 ??? Je suis en tarif bleu ... je vais devoir passer en tarif jaune juste pour un variateur ?
3: comment ils peuvent recommander le type A juste après avoir demandé une tolérance aux fuites continues ? Si ils veulent une vraie tolérance aux fuites, faut du HPI
Après, ce serait pas la première erreur que je trouve chez VIM, ni la première fois que je piège leurs techniciens. Et en attendant, je dois faire des heures sup, ou manger mes marges.
15/07/2020 à 03h42
15/07/2020 à 03h42
la ligne variateur tu là mets directement sous le général 500 mA un point c'est tout , dans ce cas, tu ne peux pas faire autre chose
il n'y a pas de disjoncteur abonné tarif bleu au delà de 500 mA en différentiel ,
les variateurs ABB peuvent se mettre sous des 300 mA tu pourrais essayer avec le unelvent (S&P)
VIM vend la marque S&P unelvent , ce ne sont pas des fabricants
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/07/2020 à 07h03
15/07/2020 à 07h03
Perso, je monte régulièrement des variateurs Schneider, quand il n'y en a qu'un ou deux, cela tient même derrière un 30mA. Au delà, un 300mA s'impose...
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
26/07/2020 à 21h38
26/07/2020 à 21h38
Merci.
( Message trop court ( 10 caractères minimum ). ? )
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
27/07/2020 à 10h28
27/07/2020 à 10h28
doublehp a écrit :
Merci.
Oui effectivement nous avons mis en place cette règle Top !
Cdt
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 235
