Disfonctionnement réseau 380/230v
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
09/05/2018 à 21h32
09/05/2018 à 21h32
Voici la hiérarchie de l'installation dans armoire électrique, tertiaire, dans une communauté: Disjoncteur merlin 63N (donc 63A) sortie en 10mm2 (ou +) vers un bornier; de ce bornier l'on va sur des disjoncteurs différentiels 20A qui alimentent des prises. De ce même bornier, j'ai raccordé un nouveau réseau sur 1 inter différentiel 40A et derrière 1 disjoncteur 32A. puis un câble 5G6 sur 30m en comble qui aboutit sur une boite dérivation sur laquelle j'ai réparti 6 prises 16A. Ces 6 prises ont servi pour une manifestation temporaire annuelle à alimenter 3 friteuses (mono) à 2 sorties chacune de 3200W. Donc, (3200 2) x3= 19200w. Jusque là, ça colle? Le jour J, le matériel à fonctionné, toute les friteuses ont chauffé, puis, plus rien! tout c'est arrêté au bout de 1/2 h, ainsi que les prises dans les étages où une servait à la sono. Je n'étais pas en France lorsque le téléphone a sonné pour me dire que rien ne fonctionnait. Un technicien (que je connais) m'a dit que dans l'armoire aucun diff ou disj n'avait sauté; hallucinant.!! Comme le disj 63N désert toutes prises étages + friteuses (mon réseau neuf), j'ai demandé de vérifier celui-ci. Rien d'anormal. Alors il a eu la riche idée au bout d'un moment de disjoncter tout dans l'armoire et réamorcer à nouveau. Toute l'installation a refonctionné. Je pense qu'entre temps les friteuses ont été débranchés et tout est reparti. De retour, j'ai vérifié tous les contacts au niveau des prises, boite dériv, organe dans armoire et je n'ai rien trouvé; aucun signe d’amorçage dangereux, ou de resserrage de vis.
Il m'a été dit que le câble 5G6 posé pour ces friteuses était chaud.; ça me paraît normal car on est juste en puissance mais sachant que les 3 friteuses n'étaient pas toutes en pleine charge au même moment....alors, qu'en pensez-vous? Mon texte est un peu long, mais bien précis (il me semble). Je n'ai jamais vu une chose pareille. Merci à ceux qui savent et merci de vous pencher sur ce délicat problème.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
09/05/2018 à 23h23
09/05/2018 à 23h23
La seule explication que je vois c est que c est le 63A qui a disjoncté, mais que la manette ne c est pas baissée (cela arrive) . Quand le technicien l'a baissé et remonté, ça l a ré enclenché.
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
10/05/2018 à 09h30
10/05/2018 à 09h30
Merci d'abord pour votre réponse rapide. Je pense aussi que le souci vient de ce disjoncteur divisionnaire 63A. La partie magnéto-thermique n'a pas joué son rôle! Maintenant, 39KW, ça fait beaucoup de puissance. pour nos friteuses et quelques prises sono? Mais si cela arrive à nouveau, l'on sera quoi faire! Merci encore à vous.
Par pacy
avatar - pacy
10/05/2018 à 11h09
10/05/2018 à 11h09
le plus judicieux c'était de mettre ces friteuses en branchement direct individuels et de bien répartire les phases
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2018 à 11h42
10/05/2018 à 11h42
Bah si, justement, le disjoncteur a bien déclenché...
C'est seulement la manette qui est restée en position au lieu de retomber, ça arrive comme dit le collègue.
Le technicien qui est intervenu a t-il contrôlé les tensions ? Si oui, facile de voir s'il y avait de la tension en amont de ce disjoncteur et pas en aval...
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
10/05/2018 à 14h02
10/05/2018 à 14h02
Je répond aux deux intervenants : les phases étaient bien équilibrées par rapport aux friteuses; j'y est veillé avant de partir en vacances et les câbles (neufs en 2,5mm2 étaient en attente, reliés 2 par 2 pour éviter toute confusion, déséquilibre.
Ensuite, pour le 63A, le technicien n'avait pas avec lui un multimètre (ce que j'ai toujours avec moi) , mais je peux assurer qu'en amont de ce 63A il y avait bien le courant car l'autre partie de l'armoire qui vient en amont fonctionnait bien. Enfin, ce qui m'interpelle c'est que le 32A qui protège tout le réseau de friteuses n'est pas disjoncté? Les réseaux 380/230v sont toujours une énigme à gérer,; c'est mon avis.
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
10/05/2018 à 14h03
10/05/2018 à 14h03
Ensuite, pour le 63A, le technicien n'avait pas avec lui un multimètre (ce que j'ai toujours avec moi) , mais je peux assurer qu'en amont de ce 63A il y avait bien le courant car l'autre partie de l'armoire qui vient en amont fonctionnait bien. Enfin, ce qui m'interpelle c'est que le 32A qui protège tout le réseau de friteuses n'est pas disjoncté? Les réseaux 380/230v sont toujours une énigme à gérer,; merci pour votre participation.c'est mon avis.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2018 à 14h19
10/05/2018 à 14h19
C'est marrant, pour moi c'est l'inverse...
Tellement l'habitude de travailler sur des installations triphasées ou triphasées + neutre que parfois je butte lorsque je n'ai que du mono... Clin d\'oeil
PS : un réseau 380/230V, c'est pas possible ! C'est soit 400/230V ou 380/220V...
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
10/05/2018 à 18h46
10/05/2018 à 18h46
ce n est pas parce que le 63 A a disjoncté que le 32 A aurait du forcément disjoncté.
Sur le 32A on sait ce qu il y a , 19,2 KW en tétra, donc ça passe tout juste
Mais sur le 63A, on ne connait pas toute la charge.
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
10/05/2018 à 19h14
10/05/2018 à 19h14
Je répond qux 2 avis précédents : cjupiter, dans le langage l'on dit couramment 380/230V; mais + finement l'on sait que la différence entre ces 2 tensions est racine de 3 soit 1,732. Donc tu as raison.
courtju : Même avis aussi pour le 32A. Sur le 63A, comme je l'avais écrit, il alimente le réseau 32A avec sa suite connue et autre réseaux de disjoncteurs différentiels C20.Les seules qui étaient en service correspondaient à de la sono pour une conférence. Cela ne justifie pas qu'il déclenche. Misère!
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
10/05/2018 à 19h30
10/05/2018 à 19h30
Misère et mystère. Il aurait fallu relever les ampérages a la pince ampèremétrique sur le 63A à la remise sous tension et remise en charge.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2018 à 19h43
10/05/2018 à 19h43
Par de-der
avatar - de-der
Message(s) : 21
10/05/2018 à 20h35
10/05/2018 à 20h35
courtju,ce jour là, Zoro n'était pas dans l’hexagone (moi) car j'aurais eu avec moi une pince ampèremétrique et j'aurais tester la puissance de ce C63A. C'est comme ça; le mystère demeurera entier...jusqu'à l'an prochain avec le même scénario mais je serais là!
Il semblerait que cjupiter voulait passer un message; peut-être un courtjus c'est produit ? Blague.
Visiteurs non identifiés : 28
