Disfonctionnement du télérupteur avec 3 boutons poussoir en connexion parallèle
Par Mounoir
avatar - Mounoir
21/11/2019 à 07h42
21/11/2019 à 07h42
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon télérupteur « Legrand 4124 00 » fonctionne mal avec un 3ème boutons poussoirs ! Je m’explique : dans un premier temps j’avais installé 2 boutons poussoirs, en parallèle et le télérupteur fonctionnait sans problème. Puis j’ai installé un troisième bouton, toujours monté en //, mais il y a que ce dernier qui fonctionne, pas les 2 autres ?! J’ai vérifié tous les branchements 2 fois : quand je déconnecte ce 3ème les 2 autres refonctionnent et quand je déconnecte un des deux premiers le 3ème marche ?! Ou est mon erreur ? Ce télérupteur est sensé d’être utilisé avec 5 boutons poussoirs… Merci d’avance pour vos commentaires.
Message(s) : 9951
21/11/2019 à 08h16
21/11/2019 à 08h16
Vous etes certain que vous avez bien utilisé les bonnes bornes sur le dernier bouton poussoir
N'auriez vous pas raccordé sur le contact NF et pas le contact NO ?
Par Mounoir
avatar - Mounoir
21/11/2019 à 18h35
21/11/2019 à 18h35
Bonsoir Carminas, d'abord merci de votre intervention. Oui, j'ai vérifié les connexions et c'est difficile de se tromper car j'ai installé 3 poussoirs identiques avec les mêmes repères: 1 et L . Le montage a été effectué en // avec la même couleur de fil pour chaque repère. Je vais changé de télérupteur pour voir ce que cela donne...
Message(s) : 9951
21/11/2019 à 19h13
21/11/2019 à 19h13
Vous etes sûr que le contact NO n'est pas entre L et 2 ?
Par Mounoir
avatar - Mounoir
23/11/2019 à 07h58
23/11/2019 à 07h58
Vous aviez raison Carminas, le problème vient des contacts. Les contacts du dernier bouton poussoir n'étaient pas identiques aux 2 autres (les boîtiers se ressemblent pourtant...). J'ai changé de borne et ça fonctionne. Merci beaucoup Top !
Message(s) : 9951
23/11/2019 à 08h16
23/11/2019 à 08h16
Top ! merci pour le retour Sourire
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
