disjoncteur piscine ne s’arme plus
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
05/10/2016 à 21h50
05/10/2016 à 21h50
Suite à la défaillance du condensateur de démarrage du moteur de la pompe de la piscine, le disjoncteur du tableau de la piscine a sauté mais impossible de le réarmer.Le condensateur est défaillant depuis quelques semaines ce qui a deja provoqué le fait que le disjoncteur saute mais je pouvais le réarmer sans soucis.
Le disjoncteur est il out?y a t il moyen de le tester?
Autre tests à effectuer si le disjoncteur est ok??
Grand merci à vous
Tres bonne soirée
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/10/2016 à 22h04
05/10/2016 à 22h04
Tu débranches les fils en sortie du disjoncteur.
Est-ce que ça tient ? Si ça tient, c'est bon !
Attention :
Certains disjoncteurs MG ont un petit bouton à réarmer après une disjonction en différentiel.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
05/10/2016 à 22h19
05/10/2016 à 22h19
merci pour la reponse.Je debranche donc tous les fils du haut??
C est un PKZM1-6 (http://electricsoutdoors.co.uk/product_info.php?products_id=4355) je ne sais pas s il y a une astuce pour le rearmer
Message(s) : 19325
06/10/2016 à 04h46
06/10/2016 à 04h46
Grand merci à vous
Tres bonne soirée
si le condensateur n"a pas été changé, normal qu'il arrive à force de ne plus se réenclencher, le moteur a dû en prendre un petit coup derrière les oreilles, son intensité au démarrage est elle que ce disjoncteur moteur ne se réenclenche pas, essayer de le réenclencher sans courant tout simplement sans rien débrancher, si sans courant ul ne se réenclenche pas c'est mort, si il s"enclenche, changer au minima le condo
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
06/10/2016 à 11h00
06/10/2016 à 11h00
Bonjour les3c19, merci pour ta reponse.
Je testerai ce soir sans courant.Quand tu dis c est mort, qu est qui est mort?? le disjoncteur magneto thermique??le moteur?le condesnateur?tout? Non
Message(s) : 19325
06/10/2016 à 15h56
06/10/2016 à 15h56
tu fais l'essai comme indiqué, ensuite tu as la possibilité de régler l'intensité sur le disjoncteur, une fois réglé plus fort tu refais un essai avec courant et démarrage pompe, s'il saute de suite là aussi, ben le moteur pompe est à regarder de près.
mais si tu as la possibilité de mettre une photo de ce disjoncteur fais le.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
06/10/2016 à 16h53
06/10/2016 à 16h53
Le disjoncteur est réglé au max (6A), il est peut etre sous evalué vis à vis de la pompe
J ai mis ci dessous la photo de la pompe et disjoncteur
http://hpics.li/d378190
http://hpics.li/87eba0b
Message(s) : 19325
06/10/2016 à 17h31
06/10/2016 à 17h31
il n'est sous évalué pour la pompe c'est bon,
peux tu le réenclencher hors tension?
as tu changé le condo?
la pompe est en mono et je pense que le câblage de ce disjoncteur est resté pour du tri, ce n'est pas bon du tout, il y a déséquilibrage et c'est pour ça que le thermique a été poussé à fond, une modification s'impose.
mets une photo nette du disjoncteur en entier en gros plan et avec le contacteur à côté
Message(s) : 19325
06/10/2016 à 17h44
06/10/2016 à 17h44
je mets un schéma du câblage disjoncteur moteur en mono regarde si c'est fait comme ça
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
06/10/2016 à 22h48
06/10/2016 à 22h48
Oui le branchement semble correct.
La tension arrive sur les bornes 2 (phase) et 4 (neutre) du disjoncteur.
La borne 5 (neutre)du disjoncteur va sur la borne 5 du télémécanique
La borne 1 (phase) du disjoncteur va sur la borne 1 du télémécanique
Le neutre de la pompe est branché sur le bornier 6 du télémécanique et sur le bornier 2 pour la phase
Une photo pour illustrer T\'es sûr ?
http://hpics.li/121489a
j ai testé le disjoncteur sans arrivée de tension et idem il ne s enclenche pas.J ai ensuite remis la tension mais enlevé les fils qui vont au moteur et...même combat
Il aurait du s enclencher au moins dans le second cas non?
Autrement j ai commandé le condo wait and see pour lui
Message(s) : 19325
07/10/2016 à 06h57
07/10/2016 à 06h57
disjoncteur mort.
je ne vois pas le pont qui doit être fait entre une depuis un sortie vers une entrée décalé du disjoncteur comme sur le dessin
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/10/2016 à 10h28
07/10/2016 à 10h28
effectivement je ne vois pas ce pont. c important?
Bon apparemment le disjoncteur est out :-(
Ya t il une marque, une reference à prendre?je reste sur du 4 à 6A?
Et question bête comment sais tu que le moteur est monophasé??
Merci encore
Message(s) : 19325
07/10/2016 à 11h54
07/10/2016 à 11h54
Merci encore
re
condensateur = moteur mono, les moteurs tri non pas de condensateur en plus c'est marqué sur la plaque .
le pont est important pour le bon fonctionnement du disjoncteur
prendre la même marque et reste sur le 4 à 6 A
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/10/2016 à 12h15
07/10/2016 à 12h15
je ne le vois pas ecrit sur la plaque..mais je te fais total confiance pour le mono :-)
suis pas sur de retrouver le même disjoncteur, je m orientais vers celui là
Message(s) : 19325
07/10/2016 à 15h52
07/10/2016 à 15h52
re
c'est bon pour le disjoncteur et pour le mono regarde bien la plaque il ni y a de marqué que le 220 ou 230 ou 240 mais pas 220 / 380 ou 380 / 660 et si triphasé il y a de marqué : phase: 3
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/10/2016 à 22h47
07/10/2016 à 22h47
Tres bien vu exact!merci
Pourquoi choisir le même disjoncteur?parce que Klockner Moeller, ca ne se trouve plus du moins pas en France :-(
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
