Distribution apparente en extérieur
avatar - Bananamaker
Message(s) : 7
29/10/2013 à 23h30
29/10/2013 à 23h30
Salut à tous Sourire J'ai tiré toute mon élec intérieure et je m'étais réservé l'appareillage de mon balcon pour la fin (patère/interrupteur/prise). Mais je me heurte à une question technique. Z'allez certainement pouvoir m'éclairer ^^ Mes fils d'éclairage et de prise arrivent sur ce balcon via une gaine venant de la cuisine. Je pensais continuer avec des petites goulottes discrètes, l'une arrivant à l'interr', l'autre au bloc prise (IP55 Schneider). Mais voilà, ces 2 boitiers ont l'air conçu pour recevoir des gaines ou du tube irl, mais pas une goulotte, comme certains boitiers en saillie pour intérieur. Mes questions sont donc les suivantes: - Est-ce bien "aux normes" de passer sous goulotte en extérieur ? ou le tube irl est obligatoire ? - Si pas de goulotte, existe-t-il une alternative plus esthétique que les tubes ? - Si goulottes autorisées, comment faire ce raccord goulotte/appareillage proprement ? Merci d'avance pour le coup de main Sourire
"Je comprends vite ... mais il faut m'expliquer longtemps" ^^
30/10/2013 à 06h26
30/10/2013 à 06h26
Tu peux mettre des moulures mais en utilisant du câble RO2V et au point terminal le câble sortira de la moulure pour que lui seul entre dans l'appareillage.
...donc une partie visibleau final
Visiteurs non identifiés : 22
