le problème du câble HO7 RNF c'est que c'est du souple impossible de le raccorder directement sur les bornes auto et encore moins avec des embouts
même ce câble devra passer dans des gaines pour qu'il puisse être retirable
vu le prix de ce genre de câble, sauf si il est tombé du camion, je ne vois pas l'utilité de son utilisation
Bonjour, pour répondre à votre question, le contrôle consuel ce fait sur la normes nfc 15-100 ,celle-ci ne concerne pas les installions 24V,
jlfa, pour vous servir
L'utilité est de pouvoir passer et (SURTOUT) repérer plusieurs fils au même endroit. Par exemple si j'essaie de passer 6 fils au même endroit il me faudrait 6 couleurs différentes.
re
reste toujours que les fils souples ne raccorde pas en direct sur les bornes automatiques encore moins avec des embouts imagine d'avoir 6 fils souples et d'être obligé de mettre 6 wago pour fil souple pour le raccordement en rigide sur un inter pourquoi 6 couleurs différentes aux inter ou va et vient ?
Visiteurs non identifiés : 32
