Double interrupteur ,branchement.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 18h00
08/09/2019 à 18h00
Bonjour à tous ,
Pourriez-vous aider une grosse buse comme moi ,j'ai un double interrupteur à brancher et j'ai trois fils qui sortent du mur deux rouges et un noir et je ne sais pas pourquoi mais je ne comprend rien .
Je vous poste une photo de mon double interrupteur .merci d'avance de me répondre . Confus Confus
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 18h43
08/09/2019 à 18h43
On peut supposer que vous avez une phase et 2 retour lampe.
Il faudrait néanmoins savoir lequel est quoi
Vous avez des quoi tester la présence d'un tension sur un fil ?
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 19h22
08/09/2019 à 19h22
Merci de me répondre ,
Oui je dois avoir ça je vais tester de suite .
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 19h26
08/09/2019 à 19h26
Si vous n'avez rien pour mesurer il faut y aller par déduction.
Déjà sur votre double inter, il n'y a pas de repérage.
On va donc supposer que les bornes de droite sont pour l'inter de droite et celles de gauche pour l'inter de gauche.
Ensuite vous prenez le fil rouge et un fil noir et vous les mettez sur les bornes de droite, un en haut un en bas.
Vous testez l'interrupteur de droite.
Si cela allume et éteint une lampe, c'est bon
Sinon vous remplacez un fil noir par l'autre et vous retestez.
Si ce n'est toujours pas bon vous enlevez le fil rouge et vous mettez un noir en haut et un noir en bas.
Il y a forcément une des 3 combinaisons qui va fonctionner.
Une fois trouvé la bonne, vous mettez le fil restant sur le bas de l'inter de gauche.
Puis vous prenez un petit bout de fil et vous faites une liaison entre le haut de l'inter de gauche et le haut de l'inter de droite.
Vous testez l'interrupteur de gauche qui doit allumer et éteindre la 2ème lampe.
Si ce n'est pas bon, vous débranchez le bout de fil du haut de l'inter de droite et vous le mettez en bas de l'inter de droite.
Cela devrait fonctionner
Si au final rien ne fonctionne c'est que mon hypothèse de départ n'est pas bonne :
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 19h28
08/09/2019 à 19h28
Une fois que vous aurez repéré le fil avec une tension (la phase) vous le mettez sur une borne du haut puis vous faites une liaison avec un petit bout de fil sur l'autre borne du haut.
Enfin vous prenez les 2 fils restants et vous en mettez un sur chaque borne du bas.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 19h33
08/09/2019 à 19h33
Alors j'ai mesuré ,
J'ai une phase sur un fil rouge ,l'autre fil rouge je ne sais pas et le noir, qui je pense doit être le neutre .
Merci beaucoup.
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 19h46
08/09/2019 à 19h46
Ok donc un rouge est la phase, l'autre jour est le retour de la lampe 1 et le noir le retour de la lampe 2
Donc vous mettez la phase sur une borne du haut puis vous faites une liaison avec un petit bout de fil sur l'autre borne du haut.
Vous mettez l'autre rouge sur une borne du bas et le noir sur l'autre borne du bas.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 20h07
08/09/2019 à 20h07
Bonsoir ,
Alors j'ai tout bien branché Sans voix,mais en bas il n'y a qu'un coté ou l'on peut brancher des fils ,l'autre coté est "vide" .
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 20h20
08/09/2019 à 20h20
Alors ce n'est pas un double interrupteur ?
Vous avez une photo de l'autre côté ?
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 20h26
08/09/2019 à 20h26
Oui je vous l'envoi .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 20h28
08/09/2019 à 20h28
Voila se que j'ai acheté .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 21h26
08/09/2019 à 21h26
Bonsoir ,
Bon je comprend pas du tout pourquoi cela ne fonctionne pas ,j'ai donc rebranché un très ancien double interrupteur qui doit daté de je ne sais quand ,je l'ai rebranché selon vos instruction et sa marche ,incompréhensible .
Merci beaucoup de votre aide et de votre patience.
Message(s) : 9949
08/09/2019 à 21h47
08/09/2019 à 21h47
Peut être un défaut sur ce matériel.
Pour un double inter il faut au moins 4 bornes.
Sauf si le pont fait avec le fil est câblé en interne dans l'interrupteur.
A vérifier.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
08/09/2019 à 21h51
08/09/2019 à 21h51
J'ai vérifié rien en interne ,j'ai pensé la même chose ,oui peut-être un défaut de matériel ,bon maintenant chez moi ça fait "vintage" . Clin d\'oeil
Merci encore .
Bonne soirée .
09/09/2019 à 05h33
09/09/2019 à 05h33
pourtant 2 bornes semble bien être pontées intérieurement
cela se vérifie avec un ohmmètre
as tu inverser les fils rouges ?
PS en France il existe bien assez de marques et de modèles sans être obligé d'allez en Turquie acheter du matériel électrique, qui pour un inter ne pose pas trop de problème normatif mais pour des prises de courant cela en va autrement.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
09/09/2019 à 05h55
09/09/2019 à 05h55
Je n'ai pas trouvé de pontage intérieur ,pourtant ceci expliquerai cela ,et oui j'ai bien inversé les fils rouges ,cela n'a rien donné ,j'avais repéré la phase avant .
Merci.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 468
