Double interrupteur vers simple interrupteur
avatar - Thibaud_BzH
04/08/2021 à 00h00
04/08/2021 à 00h00
J'ai besoin de vos lumières (bizarrement je suis persuadé que ce n'est pas la première fois qu'on vous la fait celle là ^^).
J'ai un double interrupteur pour contrôler une lumière extérieure et une prise extérieure qui alimente la base du robot tondeuse (à l'origine ça devait être un point lumineux d'où la raccordement à cet interrupteur).
Je souhaiterai laisser ce double interrupteur en "désactivant" le va et vient de droite (interrupteur monté, quand on le regarde) et toujours pouvoir contrôler la lumière via le va et viens de gauche.
Je me suis dis, tu démontes, une borne wago et hop... Sauf que non en fait ^^
Pouvez vous m'indiquer quels fils laisser brancher et quels fils mettrent sur borne wago afin de réaliser mon montage.
Voici les photos de l'interrupteur trouvé sur votre forum et les miennes avec les fils.
Merci pour votre aide Sourire
Message(s) : 19542
04/08/2021 à 05h27
04/08/2021 à 05h27
1-il n'y a pas de va et vient de câblé, je ne vois que 2 inters simples de câblés sur un double va et vient , il y a 2 marrons sur la même borne grise tout à gauche et un seul fil marron sur la droite sur une borne grise, sans aucun fil sur les 2 autres bornes grises
à droite un simple inter avec 1 rouge et 1 marron (plus le shunt, pont)
à gauche un simple inter avec 1 rouge (plus le shunt, pont) et 2 fils marrons donc 2 points d'éclairage de commandés par ce côté gauche
2-je suppose que tu veux que la prise fonctionne en permanence donc il faut rebrancher le fil marron qui est sur la borne 1 à gauche photo et à droite sur l'appareil, avec les fils rouges en en débranchant un de sur le V.V. et en le branchant sur un dominos 3 trous, y brancher le fil marron + sans oublier de brancher un autre fil de ce wago vers la borne rouge d'où tu as débranché le fil rouge
donc 3 fils sur le wago et toujours 1 fil sur les 2 bornes rouges + le pont sur le va et vient
04/08/2021 à 13h52
04/08/2021 à 13h52
Merci pour la réponse. L'interrupteur de gauche ne contrôle que la lumière pourtant.
Mais en dessous, il y a un deuxième interrupteur qui contrôle deux lumières dans la maison.
Je dois suivre vos instructions malgré tout ?
Message(s) : 19542
04/08/2021 à 18h24
04/08/2021 à 18h24
re
OUI, si c'est bien l'inter ou il n'y a que 2 fils celui neutralisé par un ruban adhésif noir
04/08/2021 à 20h11
04/08/2021 à 20h11
les3c19 a écrit :
re
 Je vais voir si je ne me sens pas trop bête pour essayer sans risque. Merci pour les réponses rapides Sourire
Message(s) : 19542
05/08/2021 à 07h53
05/08/2021 à 07h53
Thibaud_BzH a écrit :
les3c19 a écrit :
re
 re
si tu laisse ce double va et vient en place, c'est facile
-un des 2 fils rouges à débrancher et à mettre sur un wago 3 trous minimum, un fil rouge ou autre couleur en ta possession autre que vert-jaune et bleu, de ce wago vers l'inter à la place du fil rouge mis sur le wago et le fil marron lui aussi sur le wago après l'avoir débranché de l'inter
05/08/2021 à 09h03
05/08/2021 à 09h03
Merci les3c19 😃
Membre(s) : fil2607 , valentinbrico , Upisolisia
Visiteurs non identifiés : 91
