DTI prise T -> Freebox
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
12/07/2011 à 21h19
12/07/2011 à 21h19
j'ai rénové notre future maison et installé un réseau en grade 3S.
Mon nouveau cable de téléphone, qui arrive dans la future baie du réseau (Freebox V6 et switch gigabit), se connecte sur un DTI avec une prise en T (cf photo)
Ma question : comment relier au mieux mon arrivée téléphonique avec ce dispositif ?
Mettre un embout réseau directement sur le câble téléphone ? Changer ce DTI pour un DTI RJ45 ? Brancher simplement la Freebox sur le DTI a l'aide de la prise fournie ?
Merci par avance de vos conseils
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/07/2011 à 23h38
12/07/2011 à 23h38
La prise du DTI est une prise test destinée au contrôle de la liaison vers le central. Elle est utilisé par FT ou ses sous-traitants, et doit rester inutilisée .. car elle coupe les liaisons vers l'abonné.
Le DTI possède des bornes de sortie , à cabler, et qu'il faut utiliser ... voir sa notice ...
Aprés, ton cablage va dépendre de tes besoins et de ta configuration (dégroupé ou non dégrouppé)
Si tu est en dégroupé, la meilleure solution est peut-être de rajouter une prise téléphone RJ45 que tu cables sur la sortie du DTI. Tu pourras alors y raccorder ton câble RJ11 vers la box ADSL.
Visiteurs non identifiés : 16
