Eclairage dans un garage
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
16/11/2013 à 15h27
16/11/2013 à 15h27
dans la pièce principal du garage qui fait environ 9m sur 5m et un petit 3m de haut à l'éclairage qui je viens de le voir à un peu rouiller du coup quand j'allume le néon ça ne marche pas bien du tout...
Je me pose une petite question du coup pour savoir si pour mieux éclairer il ne faudrait pas mettre deux néons à la place ? Et surtout savoir si un néon c'est la solution la plus adapté à un garage économiquement parlant ?
Actuellement j'ai un seul néon sur une réglette basique de 120cm.
Merci !
16/11/2013 à 15h44
16/11/2013 à 15h44
Vu la surface de ce local je n'hesiterais pas pour mettre au moins 2 réglettes 1 ou 2 x 36W.
Et en type de réglette choisir des réglettes étanches type Park étanche...Ca évitera la rouille !!
16/11/2013 à 17h26
16/11/2013 à 17h26
Bonjour, vu le prix aujourd’hui , pourquoi s"embêter à bricoler.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
16/11/2013 à 22h41
16/11/2013 à 22h41
Je pensais mettre une réglette étanches effectivement vu que j'ai remarqué que celle que j'ai actuellement à rouillé.
Donc si je prends une réglette étanches avec deux néons de 36w en 120cm c'est suffisant pour éclairer correctement la pièce ? Par contre j'ai vu sur différent site que les réglettes varier au niveau de la puissante K je ne sais pas du tout ce que sait !?
Merci !
16/11/2013 à 22h47
16/11/2013 à 22h47
Re
je persiste et signe en disant que dans un sous sol sur 9ml 2 réglettes 2x36W sont necessaires...à moduler si les murs sont blancs ...mais bien souvent ils sont couleur parpaing....
Que fais tu d'autre dans ce garage que ranger ta ou tes voitures ??
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
16/11/2013 à 22h50
16/11/2013 à 22h50
Ah j'avais pas vu que tu en avait mis 2 de 2 néons. Oui c'est du Parpaing et de la brique rouge ça dépend le mur, par contre j'ai deux fenêtres plein sud.
J'ai retrouvé l'avis que j'avais vu que je ne comprenais pas : "les tubes ne sont pas en temperature 6500k mais seulement en 4300". Qu'est ce que ça veut dire exactement ? Quand j'irais en magasin je dois faire attention à quoi pour choisir un bon parmis la quantité de choix disponible ?
Merci !
16/11/2013 à 23h03
16/11/2013 à 23h03
Re
Ok donc des murs sombres qui absorbent énormément la luminosité....
2 fenetres plein sud c'est bien, mais si tu habites proche de nos contrées hexagonales, les fenêtres s'obcurcissent nettement dans cette periode de l'année aux environs de 17 heures... Ca tourne pas rond là-dedans
Donc 2 reglettes 2x36W
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/11/2013 à 10h48
17/11/2013 à 10h48
Oui effectivement à 17h plus de lumière Cool , Ok je vais aller acheter 2 réglettes je pense peut être faire un double va et vient pour éviter d'allumer les deux en même temps si on a pas besoin de chercher quelque chose mais juste de passer (on peut sortir de la maison par le garage).
Par contre toujours par rapport au choix, j'ai été sur LeroyMerlin.fr et je ne sais pas laquelle choisir...
Les néons sont il vraiment la solution la plus économique ?
Merci pour les renseignements !
17/11/2013 à 11h01
17/11/2013 à 11h01
Ce que tu appelles "Néon" doit être interpreté comme "Fluorescent"..c'est son vrai nom Oui
Le fluorescent rentre dans la catégorie de ce que l'on nomme aujourd'hui "source basse consommation"
...et est parfaitement adapté à l'éclairage d'un garage.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/11/2013 à 18h57
17/11/2013 à 18h57
Ah super merci pour l'information. C'est très complexe de savoir qu'est ce qu'il faut exactement au final...
Par contre j'ai toujours ce problème je ne sais pas qu'elle réglette choisir, il y a plusieurs réglette de 2 fluorescents 36watt.
17/11/2013 à 19h04
17/11/2013 à 19h04
Re
Ok... differences il y a !!
mais lesquelles as tu noté ?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
17/11/2013 à 19h57
17/11/2013 à 19h57
Bonjour...(c'est la règle)...
Perso, je ne mettrais pas deux double tubes, mais quatre simples de même puissance.
Si bien sûr, le petit surcoût ne pose pas souci.
Avec des tubes 840 (4000K de température).
En effet, mieux vaut plusieurs points lumineux que un ou deux plus puissants.
Imaginons que tu possède un méga tube de 150W au beau milieu du garage, si tu lui tourne le dos, tu as de l'ombre....
Il faut privilégier la multiplication des points lumineux à leurs puissances respectives.
Il en va de même pour des points de source de son (pour la sonorisation).
Mais je m'éloigne du sujet....
Encore une chose, tu dis avoir des plafonds à 3 mètres de haut....
Perso, je mettrais ces réglettes tubes sur les murs en peripherie de ton garage à 2 mètres de haut maxi....
Mon avis reste perso!
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/11/2013 à 20h37
17/11/2013 à 20h37
Donc juste pour savoir si c'est possible à mon avis oui mais je ne sais pas comment si je pose 4 réglettes de 1 Fluorescent, parce qu'il est vrai que l'on a un problème de lumière a certain endroit.
Actuellement j'ai donc un réglette de 120 cm avec 2 interrupteur va et vient dans la pièce.
Ma question est de savoir si je peux mettre un double va et vient pour allumer 2 par 2, pour éviter d'allumer les 4 d'un coup et du coup de consommer plus pour rien.
Pour les critères j'ai vu ceux ci :
- Température de couleur en Kelvin
- Nombre de lumens
- Est ce que les réglettes de 36w sont obligatoirement en 120cm ? (Juste par curiosité)
Merci pour votre aide !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
17/11/2013 à 20h43
17/11/2013 à 20h43
Oui, avec tirage de quelque câbles pour alimenter tout cela!!!
Uniquement du câblage dans ce garage!!!
Sous tube IRL, ça va le faire, propre et tout...
Comme tu as une arrivée avec un va et vient, il serra aisé de câbler un double va et vient pour alimenter le tout!!!
17/11/2013 à 20h45
17/11/2013 à 20h45
Bonjour, pour la teinte ont prend du blanc industrie, de tout façon au fil des jours il va y avoir de la poussière Grand sourire et l’éclairage va se tamiser!!
17/11/2013 à 20h49
17/11/2013 à 20h49
Salut Boomer, Clin d\'oeil
...et quand t'eteins le 1er tu allumes le 2ème .... Rigole Rigole
OK OK Je retourne dans ma chambre au milieu du couloir Clin d\'oeil Explose de rire Explose de rire Boulet que je suis !!
Visiteurs non identifiés : 22
