Eclairage dans un garage - page 3
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
16/11/2013 à 15h27
16/11/2013 à 15h27
dans la pièce principal du garage qui fait environ 9m sur 5m et un petit 3m de haut à l'éclairage qui je viens de le voir à un peu rouiller du coup quand j'allume le néon ça ne marche pas bien du tout...
Je me pose une petite question du coup pour savoir si pour mieux éclairer il ne faudrait pas mettre deux néons à la place ? Et surtout savoir si un néon c'est la solution la plus adapté à un garage économiquement parlant ?
Actuellement j'ai un seul néon sur une réglette basique de 120cm.
Merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
18/11/2013 à 19h38
18/11/2013 à 19h38
C'est pas faux Sourire
J'ai quand même regarder le prix et c'est deux fois plus cher en 58w quand 36w, je vais faire un test avec du 2x 2x36w pour voir si ça éclaire assez ou s'il faut vraiment mettre du 58w. Je regarde surtout par intérêt, vu que je ne mis connait pas du tout, je préfère bien comprendre et apprendre pour pouvoir le refaire et choisir plus facilement si je dois choisir un éclairage par la suite autre part Sourire
J'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder comment est fait le câblage actuel, je vais voir ça demain, pouvoir voir comment je peux faire le double va et vient Sourire
Merci pour votre aide et conseil c'est sympa !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
19/11/2013 à 13h31
19/11/2013 à 13h31
J'ai regardé le câblage et ça va être complexe je pense de passer les câbles dans les tubes déjà existant...
J'ai pris des photos pour les deux interrupteurs et de la réglette existante, qui j'ai pu le voir de près du coup à bien rouiller d'où la panne surement.
Sur les photos je vois que dans les interrupteurs il y a le fil terre branché sur une vis dans le boitier, il ne sert à rien si je ne me trompe pas, du coup dans le futur interrupteur je devrais mettre un wago pour le brancher dessus ? ou je peux le laisser à l'air libre dans le boitier ?
Est ce que c'est mieux de scotcher au scotch d’électricien les fils dans le wago pour être sur que ça ne bouge pas (J'ai vu sur des posts différents qu'au file du temps les câbles bouges...)
Voilà les photos :
Je pense acheter cet interrupteur :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-interrupteur-va-et-vient-gris-debflex-serie-perle-e36447#&xtmc=double_va_et_vient&xtcr=1
Cette réglette :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-etanche-grise-36-watts-e170420
Et pour le câblage je ne sais pas si il faut un fil terre dans ce cas ? si non je pensais prendre deux fils bleu et rouge et les passés dans les tubes existant mais je ne sais pas si il faut plus prendre du R2V ?
Je le précise encore je suis novice dans ce domaine donc si je pose de question un peu "con" faut pas s'en faire je veux juste bien comprendre comment ça fonctionne Sourire
Par Quentin32
avatar - Quentin32
28/11/2013 à 09h45
28/11/2013 à 09h45
Edit chewie: le top du top, c'est aussi de faire fonctionner la concurrence. Charte non respectée: post modéré.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/11/2013 à 10h17
28/11/2013 à 10h17
salut : comme dit Quentin32 : un détecteur de mouvement c'est le top Top ! ( c'est ce que j'ai mis dans mon garage ) meme a l'entrer du garage celui la il sert quant j'ouvre le portail : ( la nuit bien sur pas le jour ) Rigole mais celui du garage est bon juste pour aller chercher une bricole ou allez au congélateur :
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
28/11/2013 à 11h42
28/11/2013 à 11h42
C'est vrai que ce système et pas mal du tout quand on voit le nombre de fois ou on galère avec des courses ou qu'on oubli de fermer la lumière...
En plus je pensais que c'était cher mais c'est dans les 30€ j'ai vu.
Visiteurs non identifiés : 140
