Bonjour,J’ai un petit souci de choix de matériel à vous soumettre…
Voilà 30 ans j’ai récupéré des plafonniers néon venant d’un bureau de Poste. C’était du robuste et pour mon sous-sol c’était parfait. Il se trouve qu’aujourd’hui ces tubes néons n’existent plus sur le marché des particuliers et j’ai donc envisagé de changer le matériel pour du néon plus moderne (t8 de mémoire).
Mais se présentent à moi quelques soucis :
Si je cherche des réglettes néons classiques maintenant, ils sont amenés à disparaitre demain pour laisser la place aux LED et j’aurai bientôt le même souci qu’avec mes plafonniers de la Poste. Et comme le plus souvent le démarreur est intégré, je ne pourrai jamais mettre de tube LED en remplacement (il faut alors un starter spécifique).
Si je cherche une réglette LED dans le commerce des particuliers ( casto, leroy merlin etc…), il y a un autre souci : comme la mode est au tout jetable, la majorité des produits proposés ne permet pas le remplacement du tube. Il faudra tout démonter et jeter quand la lumière ne sera plus. Je sais bien que le constructeur promet une autonomie de 10 ans, mais d’abord je n’y crois pas plus que ça et ensuite le principe de ne pas pouvoir changer une pièce détachée me hérisse.
En bref, j’ai besoin d’une réglette munie d’un starter pour laquelle je puisse changer le tube à ma convenance (ce qui revient moins cher que de tout racheter).
Or, je vous parlais du tout jetable… C’est bien ce qu’on trouve de plus en plus dans les magasins.
Et quand on trouve un malheureux modèle qui correspond à mes critères, la qualité (composants, matériau) est rarement au rendez-vous !
C’est quand même extraordinaire de ne pas pouvoir trouver quelque chose de fiable, robuste et pratique.
Ma question est donc :
Connaissez-vous un modèle à me conseiller qui soit une réglette pour éclairage de sous-sol fiable, robuste et pratique munie d’un emplacement pour starter indépendant.
Et la question subsidiaire est :
Où se fournir aisément de ce modèle de rêve (site en ligne, magasin physique).
Merci d’avance de vos idées !
Et si tu nous mettais une photo de ces tubes qui seraient introuvables pour toi!!
Pourquoi un Starter si vous mettez des tube LED sur une réglette LED neuve ?
Un tube LED cela se branche avec du 230V phase/neutre en direct sur les plots
Ils n'ont pas besoin de Starter. Lorsqu'on en met un c'est lorsqu'on transforme une ancienne réglette pour tube fluo. En plus sans starter, il n'y a aucune conso additionnelle, car un starter consomme environ 1W.
Si vous voulez acheter séparément réglette + tube, par exemple sur une boutique en ligne :
Après c'est vrai qu'il faut un peu nager afin de trouver le bon modèle.
Il faut également savoir si vous préférez blanc chaud/blanc froid, plus au moins de lumen (intensité du flux lumineux), angle de diffusion...
Pour mon garage j'ai acheté ces réglettes (il me fallait de l'étanche car non isolé) :
Noxion LED Étanche Réglette Boîtier vide Poseidon V2.0
placées assez haut donc avec des tubes proposant un flux lumineux significatif :
Et le starter il reste au fond du carton.
J'en ai également mis une autre sous une Mezzanine, donc moins de hauteur, donc besoin d'un flux lumineux moins important :
Enfin, au dessus de l'établi, j'ai préféré du blanc froid et un très bon éclairement (voir photo)
Mais peut être qu'avec la photo demandée par les3c19, il vous trouvera des tubes compatibles avec vos réglettes actuelles ?
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour info @Les3C19 il s’agit de tubes néon industriel dont voici la photo des références. Mais j’ai déjà tourné la page du néon puisque démonté une partie de mes plafonniers.
Pour répondre @carminas « pourquoi ais-je besoin de starter » ?
Plusieurs raisons à ça… La première réside dans une totale méconnaissance du sujet. Je m’imaginais que sur du matériel de qualité, les starters indépendants étaient toujours présents !
Pourquoi ? simplement un raisonnement probablement idiot : Une légende urbaine veut qu’à chaque remplacement de tube néon il soit préférable d’en changer le starter. Je veux croire alors qu’une réglette avec starter intégré et inchangeable soit moins fiable puisqu’on ne peut jamais réparer une panne de starter !
Et je me dis alors que sur du matériel de qualité, même pour du LED, ce raisonnement est encore valable… Et comme en préalable à tous mes raisonnements je ne veux pas avoir à changer la réglette en cas de panne, voilà pourquoi mon opinion voulait un starter indépendant.
Mais ce n’est qu’une opinion et je suis tout prêt à en changer pour peu qu’une aimable bonne volonté me guide sur le chemin de la connaissance.
Merci encore à mes interlocuteurs et à @ carminas pour ses liens vers de bons matériels vers lesquels je sens que je vais m’orienter.
Je confirme, un tube LED, c'est comme une ampoule LED.
Pas besoin de starter, sauf si transformation d'une ancienne réglette pour tube fluo.
C'est pourquoi sur les réglettes LED, il n'y a pas d'emplacement pour un starter.
Au fait,
une réponse attirant une autre question:
dans mon sous sol les plafonds sont à l'abri de l'eau mais pas forcément de l'humidité. De plus, l'alimentation électrique possède un fil de mise à la terre.
Est-ce que tout cela nécessite une réglette étanche ? 🤔
Il n'y a pas de règle générale
C'est à vous de vous adapter en fonction du taux d'humidité du local et de l'usage qui en est fait.
Dans un sous sol, vous pouvez lavez une moto à grande eau ou faire un homevideo douillet.
La terre n'a rien à voir avec cela.
Visiteurs non identifiés : 226
