J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures.
Ces gaines ressortent sur différents points de mon mur.
L'alimentation du luminaire et des prises viendront directement de la maison, puis le tout sera relié dans une boite de dérivation encastrée dans le mur extérieur.
J'ai également tiré une gaine pour alimenter un futur abri de jardin(P3 sur schéma). J'aimerais savoir s'il est préférable d'avoir un câble qui part directement de la maison à l'abri de jardin, ou dois-je relié le cable à la boite de dérivation avec les autres câbles? Est ce mieux d'avoir deux points d'alimentation distinct?
J'ai tenté de faire un schéma qui distingue le luminaire et les prises. Je ne suis pas contre d'éventuelles suggestions et je dirai que je suis preneur de tous les conseils.
Ma problématique à ce jour, est que j'ai utilisé des gaines ICTA préfilées avant de couler ma semelle de fondation, et je viens d'apprendre que les gaines ICTA préfilées ne sont pas prévues pour une utilisation extérieure.
Pouvez-vous me donner vos éclairages sur le sujet et vos préconisations.
Vous remerciant par avance de votre aid
j'ai pas trouver d'informations a ce sujet.
au pire la gaine va s'user au soleil, ou a la lune.
je mettrai du scotch noir dessus ou les peindre en noir afin d'eviter la degradation par les UV
au niveau assurance je ne sait pas si cela importe. (du moment qu'il y a un 30 mili sur l'installation il n'y aura pas d'inconveniant problematique).
une gaine, quel quelle soit finira pas s'user au gré des intemperies c'est pas un drame.
au pire rajoute une gaine de plus gros diametre afin de la preserver mais je ne m'en ferai pas.
Visiteurs non identifiés : 328
