Bonjour Maxu10,
Merci de prendre du temps pour mon problème.
Tout est ok du coté du tableau électrique, bornes resserré... mais toujours rien![]()
La douille de la lampe ?... il y en a pas, c'est une applique. après je ne peux pas vous dire pour le voltage j'ai pas le matériel pour mesurer ça.
Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il n'y pas de courant dans les câbles extérieurs pour la lampe et pas de courant dans les câbles de la sonnette alors qu'il y en a dans le carillon et l’interrupteur !!
une applique a bien une douille pour pouvoir y mettre une ampoule!
Salut, c'est peut-être une applique LED dans ce cas il n'y a pas de douille pour une ampoule, seulement des bornes de connexion... A confirmer !
J'ai testé ma lampe dans une autre pièce, elle fonctionne parfaitement, j'ai aussi testé mon interrupteur dans une autre pièce, il fonctionne correctement !
J'ai testé une autre lampe, elle ne fonctionne pas non plus à l’extérieur ?!!
Sait-tu si tu as une boite de dérivation quelque part ?
C'est à l'avant ou à l’arrière de la maison ou tous l'éclairage extérieur ?
La sonnette se trouve au dessus de la porte d'entrée ou au tableau ?
PS: Je te déconseille l'utilisation de tourne vis testeur, il sont dangereux, il ne s'allume pas sur un neutre (ou une faible tension) ce qui peut laisser croire à l'utilisateur inexpérimenté que le circuit testé est hors tension ;
il peut mettre l'utilisateur en danger en cas de défectuosité du tournevis ou si la tension du conducteur testé est nettement plus élevée que celle pour laquelle le tournevis est prévu ils sont donc interdit dans le professionnel après tu fais ton choix![]()
cf wikipédia
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
