Eclairage Sport encastré LED
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
07/01/2013 à 15h10
07/01/2013 à 15h10
Je souhaite installer un éclairage par Spot LED. Quelqu'un aurait-il un avis sur la question (qualité de l'éclairage, nombre de spot au m2, ...) ?
D'autre part, une de mes pièce a un plafond en lambri PVC, puis-je aussi intaller ce type déclairage?
Merci pour vos avis et conseils avisés.
Vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
07/01/2013 à 23h30
07/01/2013 à 23h30
Bonsoir.
Je ne peux guère répondre qu'à la dernière question : aucun problème pour installer un éclairage à leds, qui chauffe très peu, avec des lambris PVC.
Pour le reste, il faudrait d'abord connaître le niveau d'éclairement que tu souhaites, les dimensions du local; savoir si tu as déjà choisi un modèle de luminaires; choisir le nombre de luminaires selon la puissance des lampes admises et selon la photométrie des luminaires.
Une autre solution est de partir d'un projet en spots halogènes, et de transposer en te basant sur les équivalences spécifiées par la plupart des fabricants.
As-tu aussi envisagé l'installation de bandes lumineuses à leds ?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
08/01/2013 à 10h54
08/01/2013 à 10h54
Merci pour la réponse, à vrai dire, je souhaiterais intaller ce système dans diverses pièces de la maison car je vais les rénover entièrement.
Quant au modèle, à la puissance, ... je n'ai encore rien décidé, c'est pour cela que j'aurais voulu obtenir des avis ou des règles de calcul pour connaitre la puissance des led au m2 par exemple.
Une des pièces a les dimentions suivantes : 3m sur 4m en plein centre, se trouve une coupole de 1.70m sur 1.70m.
Vinc
Visiteurs non identifiés : 24
