Merci pour vos reponse si en interieur j'utilise du cable R2V (cable rigide noir) est ce que je dois en plus le passer dans des gaines ou puis le laisser comme ça? Ce qui me gene dans le fait d'utiliser du R2V c'est que pour la lumière je dois intégrer l 'interrupteur sur le fil rouge que je dois couper par contre le bleu et la terre sont d'un seul tenant juesqu'à la douille..
Pour le disjoncteur maison il me faut un 20A plus neutre ou un 20A seul?
Que change la présence du neutre. Merci
Cdt
Alex
Encore une question, je ne connais rien en électricité, entre ma maison et mon chalet j'ai un fil de 3g2.5 donc a mon tableau arrive du 3g2.5, je branche ce fil sur mon differentiel 40mA car il faut soit disant du 10mm carrée, en ensuite je cable mon tableau avec quelle section de fil?
Merci Alex
Membre(s) : martine28
Visiteurs non identifiés : 69
