Electrisation " grave " / !\
Par Wiixes
avatar - Wiixes
Message(s) : 10
27/01/2016 à 17h21
27/01/2016 à 17h21
Bonsoir, Je poste ce message 2h après l'électrisation. Alors voila, moi c'est Valentin, j'ai 15 ans et je suis en plein premier stage de seconde en climatique et froid industrielle. Je ne suis pas imprudent ni con, je suis conscient des risques MAIS [...] . Cette aprem, on bossé sur une grosse installation en panne. Un moment, le gars avec qui je bosse m'a dis " Tu vois le disjoncteur, appuis fort dessus pour le réarmer " chose que j'ai essayé de faire, le problème c'est qu'il y avait des petits câbles devant dont un dénudé ( je ne le savais pas sur le coup ) . Quand j'ai appuyé, j'ai ressenti une extreme électrisation, passant de ma main droite à ma main gauche qui tenait une poutre en metal. J'ai senti tout le haut de mon corps trembler extrêmement fort, mes yeux ont aussi trembler, tout est devenue extrêmement flou et j'ai l'impression qu'il se révulsé. J'ai aussi senti la mâchoire se relâcher, s'ouvrir, mais heureusement cela n'a duré que tout au plus 1seconde ( je n'ai pas relâché instantanément comme si je me piqué sur une aiguille mais je ne suis pas resté accroché 10mn non plus ) . J'ai tout de suite dis " je me suis pris u. Coup de jus ", je sui descendu rapidement de l'escabeau et je me suis assis sur le fauteuil 5 secondes pour souffler, éviter de me faire mal si je faisais un malaise et j'ai aussi toucher mon coeur, il ne battait pas spécialement vite . C'est vrais que sur le coup c'est choquant, on a même l'impression d'entendre la vibration. Ca brule ou pique pas spécialement au doigt, c'est vraiment quand on " tremble " que ca defonce les muscles. 2h apres je n'ai absolument rien, il y avais le patron qui m'a dis " Tu t'es pris du 380, ca arrive, on est tous deja passer par la " le truc c'est que, on ma dis qu'au delas de 100 c'etait danger de mort grave. La, 4 fois plus, il y a une explication, ou je vais jouer au loto ? Je ne sais pas si l'installation était sous tension, j'ai entendu dire que hors rension il reste toujours du courant, a fort voltage mais pas puissant, du moins même a 500V, une seconde dans ce cas la on ne crains rien. Voila, donc en premier temps c'est pour témoigner, mais je voudrais savoir si c'est effectivement du 380, si il y a une explication logique au fair que je n'ai visiblement rien de grave ( je pete la forme ) et que je n'ai qu'une minuscule soufflette au doigt, plus petite qu'un bouton de moustique.
Message(s) : 8357
27/01/2016 à 18h00
27/01/2016 à 18h00
Je suis sidéré de constater que dans la formation que tu suis il n'y a pas de cours sur les risques liés à l'électricité.. Euh !
Tu peux, puisque tu t'es mis "au courant" maintenant, consulter ce site pour mieux appréhender les risques électriques et les conséquences d'une électrisation.
Bonne lecture !
Par Wiixes
avatar - Wiixes
Message(s) : 10
27/01/2016 à 18h07
27/01/2016 à 18h07
Si, mais cela fais 2 mois que j'ai commencé et je ne suis pas expert en la matière. Pour moi, et ca semble logique ; un appareil hors tension ne peut pas pas être mortel, m'enfin j'aimerais juste qu'on m'explique ce qui a pubse passer
Message(s) : 8357
27/01/2016 à 18h49
27/01/2016 à 18h49
C'est surtout à toi et aux personnes qui t'entouraient a faire une analyse de l'incident et faire un arbre des causes..!
La remarque de ton patron mérite un grand coup de savate dans la gueule... Boulet
Si tu était resté sur le carreau je me demande s'il aurait fait la même réponse aux enquêteurs, a savoir qu'il est normal de s'électrocuter de temps en temps...
Après tout qu'un menuisier perde un doigt "de temps en temps" ça lui paraitrait normal je pense s'il était dans ce domaine..!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
27/01/2016 à 19h16
27/01/2016 à 19h16
Mouais..!! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Y a des quotas de tolérance dans cette entreprise assez particuliers.. Ca tourne pas rond là-dedans
Déjà, en tant que stagiaire de 15 ans tu n'as pas à intervenir sur quoi que ce soit.
Pour recevoir une electrisation en 380V tu aurais du toucher au minimum 2 fils de phase. et non pas un seul.
A priori, tu as recu, (si tant est que le fil était sous tension), du 230V puisque tu tenais d'une main une poutre metallique et de l'autre main tu étais en contact avec un conducteur supposé "phase".
Il ne faut pas que cela se reproduise et un signalement a ton etablissement scolaire doit être effectué., La situation est grave et irresponsable.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
27/01/2016 à 20h20
27/01/2016 à 20h20
De plus, des travaux d'électricité sur un escabeau, ce n'est pas conseillé et même interdit par exemple dans mon entreprise. Avec un choc électrique, le danger est grand de se voir propulsé en arrière. Et quand on est en haut d'une échelle ou d'un escabeau, c'est la chute assurée. J'espère au moins que vous êtes équipés en EPI !
Par Wiixes
avatar - Wiixes
Message(s) : 10
27/01/2016 à 20h45
27/01/2016 à 20h45
Merci bien pour vos réponses, effectivement je trouve ca très dangereux et bizarre mais je n'ai pas chercher longtemps, je ne vais pas risquer de me faire virer. J'eviterais et je ferais attention la prochaine fois.. Donc pour vous, je me suis pris du 240V ? Mais ce que je cherche à comprendre, c'est que ces 240 c'est comme si je mettais mon doigt dans une prise de courant ou il est effectivement possible qu'il restait un peu de jus et que je me suis pris quelque chose de puissant mais de pas veritablement mortel ? J'ai vraiment était choquée, d'habitude même un gros coup de jus ca reste une grossse " piqure " au doigt, la j'ai vraiment était pris d'un coup, je pense que ca a durer 1secondes tout au plus mais on a l'impression que ca en dure 10, du moins on a le temps de " réfléchir ". Ca surprend puis on se sent partir, la vue qui degage, les muscles qui se contractent ( et d'autres qui se relachent ) puis là on pense brièvement à la mort avant d'instinctivement enlever son doigt. Ce que j'ai du mal à concevoir c'est que si c'était du 240 sous tension, je serais très certainement mort et si ce n'étais pas le cas j'aurais au moins eu de grosse brûlures. Hors, là hormis au moment ou c'était intense ( je pense que j'était à la limite, rien qu'au niveaux douleur au dessus de ce que j'ai vecu le corps ne supporte pas ) une fois qu'on relache, si on met de côté l'adrénaline, on se sent comme avant sans rien de particulier..
Message(s) : 1141
27/01/2016 à 21h11
27/01/2016 à 21h11
Re
on ne meurt pas forcément avec du 230V .. cela tient principalement à la durée du contact.. Une longue période de contact peut conduire a l'électocution.
Le courant à traversé ton corps depuis la main du contact electrique jusqu'à la main tenant la poutre..le courant prend le plus court chemin et surtout le plus conducteur pour rejoindre la terre
Tu as eu en quelques sorte de la chance d'avoir pu te dégager..
Voici un condensé des risques electriques que j'avais ecrit en son temps pour ce forum ...ICI
Par Wiixes
avatar - Wiixes
Message(s) : 10
27/01/2016 à 21h34
27/01/2016 à 21h34
Effectivement, j'ai vue avec mon pere qui possede un bon niveau en électricité qu'effectivement j'ai eu de la chance d'avoir reussie a me degager. Forcement, le disjoncteur n'etais pas branchée j'aurais pu rester coller 10 secondes. Mais merci beaucoup pour vos reponses, c'est une aberration que le gars me laisse toucher mais en plus rigole et me dis " c'est pas grave ", demain je vais lui dire de coller sa main on vas voir si ce n'est pas dangereux... Je fais quoi ? Je continue et je m'abstiens de toucher a l'électricité ou je lui fais la remarque, je telephone à mon lycee et risque de " foutre en l'air " la preparation de mon diplome?
Message(s) : 1141
27/01/2016 à 22h06
27/01/2016 à 22h06
Re
Je pense qu'au travers de cette expérience, ta confiance en cette entreprise et en son dirigeant est quelque peu emoussée..!!
Le dire à ton lycée est risqué certes, mais avant d'aller au clash, ils peuvent peut être intervenir pour te faire intégrer une autre entreprise. Cela me semble un cas de force majeure pour que ton établissement fasse le necessaire afin de ne pas mettre a mal le passage de ton diplome.
Ne rien dire ne me semble pas être la bonne solution...maintenant, c'est toi qui vois ou plutôt ton père...d'ailleurs, qu'en dit ton Père ?
Seul lui peut intervenir et apprécier la situation....ben oui, tu as 15ans mon grand.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 91
27/01/2016 à 22h17
27/01/2016 à 22h17
Salut.
Et entre les deux mains, sur le passage du courant, y'a quoi ? Un truc qu'on appelle le cœur et qui est très sensible à l'élctricité Attention !
Donc, la première chose qu'aurait dû faire ton boss, c'est direction l’hôpital pour quelques examens, voire même une nuit en observation histoire d'être tranquille.
Tiens histoire de te faire réfléchir :
Message(s) : 8357
27/01/2016 à 22h47
27/01/2016 à 22h47
..Merci bien pour vos réponses, effectivement je trouve ca très dangereux et bizarre mais je n'ai pas chercher longtemps, je ne vais pas risquer de me faire virer...
Rien ne justifie que tu risques ta vie pour un responsable d'entreprise inconscient. Ce n'est pas toi qui sera pénalisé si tu fais un rapport à ton école qui elle ne prendra pas le risque que l'un de ses élèves soit victime d'un accident grave, voire mortel. Si le responsable de ton stage est sérieux il fera en sorte de rayer cette entreprise de sa liste et te trouvera un remplaçant.
Ne perds pas de vue que tu es en entreprise pour assurer ton avenir pas pour aller au casse-pipe...!
Comme te l'a suggéré "PSM84" tu as encore le temps de déclarer un accident de travail et te rendre à l'hôpital pour examen car il peut y avoir des séquelles non visibles pour le moment.
@+ Clin d\'oeil
Par Wiixes
avatar - Wiixes
Message(s) : 10
27/01/2016 à 23h17
27/01/2016 à 23h17
Il est 00h000, je ne vais ps mé précipiter à l'hopital, à vrais dire mon coeur n'allait pas plus vite juste après l'accident ( 80 enregistrée après avec un capteur cardiaque, j'ai pris soins de verifier ) et je n'ai aucune brûlures nul part, je pense que ca iras. .. Mais je vais contzcter le cher de travaux de mon lycee des demain, mon pere ce qu'il en pense ? Evidemment très mécontent, il était à deux doigts d'aller leurs peter la gueule... Je réalise vraiment que j'ai frolé au plus pres la mort, e suis choquée c'est limite si j'ai une appréhension quand je prend le cable de mon iphone un peu arraché..
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 93
28/01/2016 à 17h41
28/01/2016 à 17h41
Ce qui est dangereux, ce n'est pas la tension, c'est l'intensité du courant qui traverse le corps. À partir de 30 mA, on estime qu'il y a un risque non négligeable (ce n'est pas pour rien que les disjoncteurs à courant de défaut sont calibrés à 30 mA).
Et ce courant dépend de deux choses : la tension et la résistance offerte par le corps. Cette résistance est variable, par exemple elle devient très faible si la peau est mouillée par un fluide salé, de la sueur par exemple. Dans ces conditions, même une tension de 50 V peut être mortelle. On admet, en principe, que seule une tension inférieure à 36 V ne pose pas de sérieux problèmes.
Pour te faire une idée, du rapport entre tension, intensité et résistance, regarde un peu la loi d'Ohm.
Avec du courant alternatif tu ne peux pas resté "collé". En revanche, tu peux faire une crise de tétanie et si tu serres un conducteur, alors, tu peux rester les doigts serrés, mais pas ce que l'on appelle "collé" (ce qui peut se produire avec du courant continu).
Au surplus le patron me paraît un drôle de phénomène, en tout cas, de prime abord, pas vraiment compétent, lorsqu'il parle de 380 V, il retarde, parce que cela fait bien plus de vingt ans que l'on a 400 V entre phases et 230 V entre une phase et le neutre.
Par Synal
avatar - Synal
28/01/2016 à 18h30
28/01/2016 à 18h30
abgech a écrit :
Salut, Ce qui est dangereux, ce n'est pas la tension, c'est l'intensité du courant qui traverse le corps. À partir de 30 mA, on estime qu'il y a un risque non négligeable (ce n'est pas pour rien que les disjoncteurs à courant de défaut sont calibrés à 30 mA). Et ce courant dépend de deux choses : la tension et la résistance offerte par le corps. Cette résistance est variable, par exemple elle devient très faible si la peau est mouillée par un fluide salé, de la sueur par exemple. Dans ces conditions, même une tension de 50 V peut être mortelle. On admet, en principe, que seule une tension inférieure à 36 V ne pose pas de sérieux problèmes. Pour te faire une idée, du rapport entre tension, intensité et résistance, regarde un peu la loi d'Ohm. Avec du courant alternatif tu ne peux pas resté "collé". En revanche, tu peux faire une crise de tétanie et si tu serres un conducteur, alors, tu peux rester les doigts serrés, mais pas ce que l'on appelle "collé" (ce qui peut se produire avec du courant continu). Au surplus le patron me paraît un drôle de phénomène, en tout cas, de prime abord, pas vraiment compétent, lorsqu'il parle de 380 V, il retarde, parce que cela fait bien plus de vingt ans que l'on a 400 V entre phases et 230 V entre une phase et le neutre.
Je ne vois pas le besoin de reposter deux fois le message de "abgech".. T\'es sûr ? J'en ai supprimé un. Il serait par contre intéressant de connaitre ton avis sur le sujet initial. Modérateur
serrurier pour vous servir dans toutes circonstances.
29/01/2016 à 15h08
29/01/2016 à 15h08
bonjour, wixes, tu a eue une bonne réaction de parler , la réaction de ton père est logique , celle de ton patron l'est moins , il faut aussi en parler a ton prof et surtout au directeur , il est totalement illogique que ce soit toi (15 ans mais peut importe l'age) qui réenclenche le disjoncteur
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 64
