Emplacement du coffret de communication : ?
avatar - edgar2troyes
Message(s) : 5
15/03/2014 à 22h48
15/03/2014 à 22h48
Bonjour, J'ai récemment refais mon tableau électrique, et je voudrais maintenant mettre en place un coffret de communication pour le réseau. Tous les départs & arrivées électriques au niveau du tableau se font par le haut. Du coup, la partie de la GTL encadrée en vert est complètement vide. Mon idée serait de coupé la GTL a moitié (la partie en vert), et de poser cette partie a coté (dans le cadre bleu). Mon coffret de communication sera alors posé sur cette "demi-GTL" dans le cadre bleu. Est-ce possible selon vous ? Cela ne pose t'il pas de souci vis a vis de la GTL & du tableau électrique (norme NF C 15-100 ?) Merci d'avance pour vos avis & réponses Sourire Edgar
Message(s) : 9949
16/03/2014 à 07h59
16/03/2014 à 07h59
Ne pas confondre GTL et goulotte
La GTL est un volume d'au moins 600x200x hauteur de pièce où l'on ne trouve que des équipements électriques.
Si la GTL est en saillie elle n'est pas forcément matérialisée.
Vous n'avez aucune obligation à mettre des goulotte dans la GTL.
Donc pas de problème pour prendre le bout de goulotte en bas et de le mettre à droite, élargissant ainsi votre GTL.
Je vous ai répondu comme pour du neuf ou une rénovation totale, ce qui n'est visiblement pas votre cas.
Vous avez donc nettement plus de souplesse dans l'application de ces règles, la GTL n'étant pas obligatoire en rénovation.
Par contre qu'est ce qu'on apperçoit en haut à gauche ? Le disjoncteur de branchement ?
Si oui il n'est pas à hauteur réglementaire, cela me semble nettement plus grave
Message(s) : 5
16/03/2014 à 09h31
16/03/2014 à 09h31
Bonjour, Merci Carminas pour ces réponses claires. Donc pas de souci si ma goulotte ne va pas jusqu'au sol, parfait Sourire Pour le disjoncteur, bien vu, il est trop haut. Vous m'aviez déjà conseillé a ce sujet lors de ma rénovation, et ne pouvant le descendre, j'ai rajouter un inter Legrand 2P 63A sur la rangée du haut qui elle est a 1m80. Encore merci, Edgar
Message(s) : 9949
16/03/2014 à 10h18
16/03/2014 à 10h18
Ok c'est bon ainsi
Visiteurs non identifiés : 61
