Encastrement trou plafond trop grand
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/06/2015 à 09h28
15/06/2015 à 09h28
Bonjour les ami(e)s....
Confronté à un problème, je vous expose la chose.
J'aide un ami à la rénovation de l'électricité dans sa nouvelle demeure.
Dans le wc, un trou d'environ 70mm a été fait par erreur par cet ami (scie cloche configurée trop grande).
Le plafond est une couche de plâtre assez épaisse (environ 2 cm) sur de la paille ou lattes de bois....
Mon problème est, comment fixer, coller au map maintenant que le trou est trop grand?
Sachant qu'au dessus du plafond il y a du vide.
Merci à vous pour une éventuelle astuce de pro!!!! Top !
15/06/2015 à 10h13
15/06/2015 à 10h13
Tu prends une planchette de bois de 65 x 150 que tu bardes de petits clous sur la dimension du trou a boucher puis tu glisses dans le trou ta plaque que tu visseras de part et d'autre du trou.
Ensuite tu bouches au MAP
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/06/2015 à 10h15
15/06/2015 à 10h15
Ho oui merci 10doigts....
J'ai juste oublié de préciser que je dois y encastrer un pot pour une sortie plafonnier!
Merci encore
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/06/2015 à 11h34
15/06/2015 à 11h34
J'ai pensé bourrer du papier afin de pouvoir bourrer du mat et y insérer le pot d'encastrement...
Vous en pensez quoi?
15/06/2015 à 12h36
15/06/2015 à 12h36
salut,
Tu as consuel sur cette réalisation????
Si y a pas, te prends pas la tête non plus la gaine directe en sortie de plafon.
Sinon, si le projet est de poser un plazfonnier , un pot d'encastrement d'applique peut aller...
Donc faire un trou de 40mm dans la planchette citée plus haut pour y integrEr le pot.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
