Encastrer des prises et interrupteurs "en saillie"
Par RVMURO
avatar - RVMURO
31/01/2021 à 19h41
31/01/2021 à 19h41
Et en premier lieu vous remercier tous pour vos conseils sur ce forum que je suis depuis longtemps ...dans l'ombre.
Première question ici donc autant choisir une question idiote 😀
J'ai actuellement en extérieur des prises et interrupteur LEGRAND PLEXO en parfait état (je ne désire donc pas les changer) MAIS elles et ils sont en SAILLIE je désire les encastrer .
Ceci est il donc possible sur ce modèle la partie arrière de la prise/interrupteur peut elle faire office de boite d'encastrement ?
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-plexo-complet-apparent-blanc
En vous remerciant pour réponse par avance.
RVMURO
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
31/01/2021 à 20h44
31/01/2021 à 20h44
Bonjour et bienvenu sur le forum 🙂,
Oui, vous pouvez le faire, à condition que le câble ou les fils ne se retrouvent pas bloqués dans le mortier autour.
Par RVMURO
avatar - RVMURO
31/01/2021 à 23h05
31/01/2021 à 23h05
Merci de votre réponse
Les fils seront dans une gaine (plastique noir accordéon) est ce que cela est conforme ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
31/01/2021 à 23h07
31/01/2021 à 23h07
Oui si la gaine rentre dans la boîte , aucun soucis 🙂
Par RVMURO
avatar - RVMURO
01/02/2021 à 00h35
01/02/2021 à 00h35
encore merci
Message(s) : 9949
01/02/2021 à 06h58
01/02/2021 à 06h58
Pourquoi ne pas changer sur le boîtier en le remplaçant par le support plaque prévu pour l’encastrement, tout en conservant les mécanismes et enjoliveurs :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37071-1-poste/support-plaque-etanche-1-poste-plexo-composable-ip55-blanc
Par RVMURO
avatar - RVMURO
01/02/2021 à 12h13
01/02/2021 à 12h13
Merci je l'avais envisagé mais comme précisé dans le premier post le matériel en place est quasi neuf (1 an) et je ne tiens pas spécialement spécialement a racheter  ...pour racheter...(même si c'est minim ...Legrand est déjà assez riche je pense😀)  donc je vais éviter de consommer pour consommer ..et puis dans tous les cas il faudra faire le trou pour l'emplacement et acheter aussi des boites d'encastrement. Mais je te remercie de ton aide
Visiteurs non identifiés : 55
