Enceinte Autonome CubeeCraft
avatar - doudou54850
Message(s) : 8
11/03/2013 à 18h57
11/03/2013 à 18h57
Bonsoir, Je suis en plein projet, j'ai des millions d'idées en tête mais je me pose quelques questions concernant le montage électronique de mon " Enceinte Autonome CubeeCraft ". Je vous laisse le lien pour le CubeeCraft : CubeeCraft Et le schéma de mon projet en image. Quelques explication du projet : Je souhaite raccorder un Haut parleur 130mm 50W ( placé dans le caisson HAUT du schéma ) à un panneau solaire ( placé sur le dessus de ce caisson HAUT ), mais aussi à une pile ( placée dans le caisson BAS ). Je me questionne donc comment peut-on faire pour que quand le panneau solaire ne détecte aucune intensité, la pile prenne le relais OU peut-être placé une interrupteur avant le Haut parleur. Confus De plus je souhaiterais implanter une prise USB, une prise JACK, et un interrupteur commandant tout cela. Informations éventuelles : - Haut parleur 130 mm de diamètre - Caisson haut 20 x 20 x 15 ( ou 20 ) en contre plaqué - Caisson milieu pour y stocker tout les éventuels câblages, circuit imprimé, etc ... - Panneau solaire récupéré sur plots lumineux Leroy Merlin Merci de vos réponses par avance. N'hésitez pas à poser vos questions si il vous manque des informations. Sincère Salutations. M. Anthony Sourire
12/03/2013 à 00h57
12/03/2013 à 00h57
, Doudou, sur ce site d'entraide.
Tu as des idées en vrac, mais un tel projet suppose quand même une étude :
* Qu'est-ce qui va envoyer le son au haut-parleur ? 50W c'est une sacrée puissance déjà !
* A quoi va servir ton ensemble d'énergie capteur photovoltaïque/pile (il vaudrait mieux un accu qu'une pile !) ?
* Il faudra déterminer la puissance du capteur photovoltaïque selon la consommation de ton système (ampli ?), choir la tension d'utilisation, choisir la capacité de l'accu selon la consommation, la durée d'ensoleillement, la durée d'utilisation sans ensoleillement.
Le reste, cela devient du détail devant ces questions de base...
Message(s) : 8
12/03/2013 à 07h07
12/03/2013 à 07h07
Bonjour, Merci pour t'as réponse. Le panneau solaire n'est qu'en option, il ne serais la que si j'ai le temps d'y réfléchir. Ce qui me préoccupe le plus c'est les branchement USB & Jack -> Haut parleur. Mais aussi les branchements pour l'accu ou pour la pile. Le 50W n'est que de la récupération, je vais surement prendre un plus faible mais le haut parleur reste dans le projet car c'est la base de l'enceinte.
12/03/2013 à 09h40
12/03/2013 à 09h40
J'ai un peu de mal à comprendre ton projet.
Un haut parleur n'a pas d'alimentation, il est relié à un ampli. C'est l'ampli qui lui a besoin d'être alimenté.
Je ne vois donc pas ce que tu veux faire avec un haut parleur et une source d'alimentation...
Message(s) : 8
12/03/2013 à 13h37
12/03/2013 à 13h37
Bonjour, Je souhaite créer une statiton d'acceuil composée d'un port USB et d'une prise JACK. Le panneau solaire serais pour une éventuelle alimentation d'une diode, d'un cable pour recharger le téléphone. Je recherche juste comment connecter tout ce bazard, USB & JACK -> enceinte pour émission de son. Je souhaiterais en résumer produire du son a partir d'un appareil mobile brancher en jack ou d'une clé usb tout en gardant une mobilité totale. Merci par avance.
12/03/2013 à 19h01
12/03/2013 à 19h01
C'est impossible en utilisant un simple haut-parleur !
Il te faut un ampli.
Message(s) : 8
12/03/2013 à 21h36
12/03/2013 à 21h36
C'est à dire ? Il faudrait que j'y mette aussi un ampli ? Comment fonctionne donc les petites enceintes qu'on branche en jack ? Il n'y a aucune alim ni autre.
12/03/2013 à 21h44
12/03/2013 à 21h44
Bonsoir.
Tu nous obliges à rabâcher : il te faut un ampli ou un appareil avec ampli incorporé : apparemment tu as assez de place pour le loger.
Quel appareil mobile comptes-tu utiliser ? un apple, un samsung, ou autre ? regarde du côté des appareils prévus pour accueillir ton appareil (soit par connecteur intégré soit par adaptateur appareil/usb). Selon les cas, tu utiliseras les HP intégrés, ou des HP supplémentaires plus puissants, ou encore un ampli supplémentaire pour un (ou 2 si tu veux de la stéréo) HP plus conséquent(s).
Ne compte pas régler cela facilement avec une simple prise USB...
Nous verrons par la suite comment t'aider pour l'alimentation de l'ampli.
Message(s) : 8
13/03/2013 à 22h42
13/03/2013 à 22h42
Bonsoir, Tout d'abord merci de vos réponses. Je souhaite brancher tout type de MP3 ou 4, iPod, iPhone, Samsung ou autre. Pour tout vous dire je pensais juste brancher ma clé usb et mon jack au HP et op fini, mais en fait c'est direct plus compliqué, ce qui est plutôt interessant Grand sourire Cordialement.
Message(s) : 8
13/03/2013 à 22h59
13/03/2013 à 22h59
Donc si je comprend bien ce que vous me dites, il me faut : - 1 port usb - 1 prise jack - 1 HP - 1 ou plusieurs ampli(s) Est-il possible de me faire un schéma explicatif avec les différents composant et les liens entre eux ? Car je n'y connais vraiment rien en élec. Ce serais super sympa de votre part Grand sourire
14/03/2013 à 01h55
14/03/2013 à 01h55
Bonsoir.
Déjà un principe qui ne dépend que de toi : es-tu d'accord pour mettre le matériel à l'intérieur du caisson ?
Ton lecteur, doit-il être à l'intérieur, ou au contraire facilement accessible (dans un casier ménagé dans la structure du caisson) ?
La prise Jack ne me paraît pas utile.
Pour l'ampli, nous regarderons du côté des kits : mais tu peux aussi commencer la recherche. Le principe serait de l'alimenter par exemple en 12V, et le son viendrait par un connecteur USB.
Tu veux diffuser le son dans quel espace ? une chambre (12 à 15m2), un salon (20 à 40m2), un grand espace ouvert (quelques dizaines de m2, sans murs) ? en fonction de cela tu choisiras la puissance de l'ampli.
@ suivre...
Message(s) : 8
14/03/2013 à 07h05
14/03/2013 à 07h05
Bonjour, Je suis bien sur d'accord pour mettre le matériel dans le caisson, j'ai de la place. Brancher en plus une prise jack est plus contraignant ? Le son sera diffuser dans tout type de pièce, je tiens à préciser que c'est un projet pour l'école et que je veut pas me ruiner si l'objet je le garderais pas Sourire Merci.
14/03/2013 à 09h36
14/03/2013 à 09h36
Tes idées ne sont vraiment pas précises :
* une prise jack pour quoi faire ?
* le choix de l'espace est important pour la puissance de l'ampli et des HP;
* si c'est juste un projet d'école, sans réelle utilisation, à moindre coût, autant partir sur une chambre : le principe peut être transposé ensuite avec ampli et HP plus puissants.
Message(s) : 8
14/03/2013 à 14h31
14/03/2013 à 14h31
Bonjour, Tout d'abord merci de m'accorder de votre temps pour m'aider. En effet cela reste un projet d'école, qui ne sera utilisé qu'une seule fois ( ou plusieurs si il me tate de le garder ). Je n'ai pas de limite d'argent mais il serais préférable de le faire à moindre coup. En fait mon projet est juste de relier quelque chose comme un HP, qui emettera le son provenant d'une prise JACK et d'un USB ( je prend JACK et USB pour un peu de sofistication Grand sourire ), et je ne sais comment faire, d'où mon appel à vous pour y trouver les réponses. USB / JACK -> ??? -> HP L'espace des caissons HAUT et MILIEU seront concuent autours des composant qu'il faudra implanter. Merci. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 41
