Changement de batterie sur une enceinte portable.
avatar - MephistoPheles25
30/10/2019 à 21h57
30/10/2019 à 21h57
Bien le bonjour/bonsoir Alors je vais expliquer rapidement mon problème. Je possède une enceinte qui malheureusement a sa batterie en rade. elle se recharge plus, ne tiens que 10 minutes. J'ai donc acheter une batterie de 11.1V 2800mAh pour remplacer l'ancienne de 11.1V 1700mAh. A ma grande surprise j'ai reçu a ce qui ressemble a une batterie Li Po de voiture télécommandés RC, il y a beaucoup de cable... je ne m'y connais pas trop dans ce domaine et il me semble que ses batterie ont des système de charge/décharge différente ... est ce que je peut toujours essayer de l'utiliser sur mon enceinte ? et si oui quelles câbles puis-je utiliser comme + et -. je vous remercie d'avance. Mephisto (une image de ce que j'ai reçu environ)
Visiteurs non identifiés : 51
