encore transfo
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
13/09/2013 à 18h56
13/09/2013 à 18h56
bsr j aurai encore une question sur un tranfo sur un transfo 2x24 v puis je me brancher a long terme sur une seule sortie 24v sans risque celui qui est sur la photo est en 15 v (pris sur le net) merci de m avoir lu bonne soirée
14/09/2013 à 09h52
14/09/2013 à 09h52
S'il n'y a rien de branché sur la sortie inutilisée (non non, ce n'est pas moi Lapalisse), il n'y a pas de problème.
Reste à voir la puissance du transfo par rapport à ce que tu vas brancher dessus...
14/09/2013 à 11h43
14/09/2013 à 11h43
Il ne faut pas se brancher sur un seul enroulement et laisser l'autre en l'air !
Un transfo à deux enroulements, ça se couple.
Soit en série si vous voulez du 48V, soit en parallèle si vous voulez du 24V.
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
14/09/2013 à 15h06
14/09/2013 à 15h06
bonjour merci pour vos reponses rapides donc si je veus du 24 v en parallele je branche comme sur la photo merci
14/09/2013 à 15h29
14/09/2013 à 15h29
Suite...
J'avais préféré ne pas te le proposer : cela peut être fil de gauche tout à fait à droite, ou plus probablement sur l'avant dernière cosse...
A toi de voir ce que cela donne avec un voltmètre...
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
14/09/2013 à 15h58
14/09/2013 à 15h58
re ok merci en tous cas je vais voir ça au multimetre bon forum a tous Top ! Top !
14/09/2013 à 16h06
14/09/2013 à 16h06
Suite...
Attention, en cas d'erreur tu te retrouves avec un court-circuit en 48V... Attention ! Attention ! Attention !
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
14/09/2013 à 16h48
14/09/2013 à 16h48
ree ok mais sur ma derniere photo le branchement est bon pour du 24 volt en parellele ? merci
14/09/2013 à 23h07
14/09/2013 à 23h07
Bonsoir.
Ben, y a un risque.
Fais l'essai, mais remplace un des fils de pontage par un fusible 2A ou un disjoncteur 2A (la puissance de ton tranfo : ici c'est un 100VA; divisé par 2 puisqu'il y a deux sorties; le résulta divisé par la tension 24V). Si ça fond ou si ça disjoncte, inverse les connexions sur les cosses.
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
15/09/2013 à 01h36
15/09/2013 à 01h36
re re merci bien pour ta réponse je ferais l essai des récèption du tranfo que j ai commandé cdt a+
15/09/2013 à 10h47
15/09/2013 à 10h47
bonjour, pour quelle utilisation ce transfo ?? rare d'avoir besoin de 2x??
15/09/2013 à 11h06
15/09/2013 à 11h06
Des questions ont été posées et malheureusement, nous n'avons pas de réponse ..
Quelle est l'utilisation du circuit 24 V et la puissance à utiliser derrière ce circuit ?
Quelle est la puissance du Transformateur en VA ou Volt Ampère ?
Effectivement, il faut penser à un couplage afin d'éviter d'avoir un enroulement non fixé à un potentiel (potentiel flottant)..
15/09/2013 à 11h21
15/09/2013 à 11h21
loll, un transfo a un qi d'une huitre , ont va attendre
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
15/09/2013 à 14h20
15/09/2013 à 14h20
bonjour suite a vos reponses pour commencer je me suis trompé a la commande du transfo il me fallait 1x 24v j ai commandé 2x 24v donc je vais recevoir 2x 24 v c est pour alimenter une electrovanne d arosage https://www.ebay.fr/itm/Electrovanne-arrosage-HUNTER-24V-PGV-100JTB-1-MM-PRO-irrigation-jardin31HUMNR34J-/251179210176?#vi-content avec ce tranfo # c est pour ça que j ai posé la question sur le branchement cdt
15/09/2013 à 15h49
15/09/2013 à 15h49
En PJ, différents couplages d'un transfo à 2 enroulements secondaires.
Par mustang
avatar - mustang
Message(s) : 10
15/09/2013 à 16h21
15/09/2013 à 16h21
re merci pour l info janus2fr sypma !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 44
