entre interrupteur et 100 amp
Par yovo57
avatar - yovo57
13/03/2019 à 18h41
13/03/2019 à 18h41
bonjour a tous , pro, passionné , ou bricoleur du dimanche comme moi. je viens cherche votre aide,j ai fait un troue dans ma dalle pour faire passer un monte charge de type gerbeur. tout marché bien jusqu'au jour ou la grosse batterie a rendu l’âme , puis le chargeur ... bref on ma donné u transfo 220/24V en branchent sa a fait des étincelles... il n y avais pas de plus ou de moins a la sortie des 24 v...oui je sais je suis nul vous pouvez vous marré, si on ne rigole pas de son voisin de qui va ton rire....je continue..j ai donc cramer certain élément de commande du gerbeur. du coup j ai tester avec des diode en directe pour rendre un + et un- me semble t il, bref sa a bullé soit les diodes soit les files. j ai tout balancé et j ai branché deux batterie de 12v 100 ampères pour obtenir du 24 v, ( 100 Ampère? je ne sais pas.) en directe.. en haut de l'assesseur l'interrupteur a fondu ... comment faire pour que l interrupteur ne fonde pas , merci de vos conseilles
pierrot
14/03/2019 à 10h29
14/03/2019 à 10h29
question:
le moteur du gerbeur en courant 24 volts alternatif ou continu?
puissance de ce moteur
quelle puissance du transfo ?
sortie du transfo en DC ou AC ?
comment est raccordé ce fameux inter ? une photo serait la bienvenue!
Par yovo57
avatar - yovo57
15/03/2019 à 08h20
15/03/2019 à 08h20
salut la première photo est le moteur hydraulique pour monter. la deuxième photo est une vanne pour descendre. la troisième photo ces le transfo . la quatrième les batteries .2 batterie de 12v cinquième photos les cables je ne sais pas si ces de l alternatif ou du continue j ai supprimé le transfo, car je trouve plus simple sur batterie ,mais je suis prés a tout . j ai téléphone chez Schneider France Ils me dissent qu il faut mettre 2 x LC1D95BD et 1 LA9D8002 ok mais sa tourne dans les 2x 588 euro + 1x 95 euro sa fait chère... ne peux ton pas placer un interrupteur qui supporte 100 ap ?
IMG_20181015_171109.jpg IMG_20181018_170842.jpg IMG_20181108_100904.jpg IMG_20190315_075422.jpg IMG_20190315_080641.jpg
pierrot
15/03/2019 à 15h46
15/03/2019 à 15h46
l'intensité de l'inter n'est pas lié à la puissance des batteries, il doit supporter l'intensité du moteur, intensité que tu ne donne pas et tu ne dis pas non plus à quoi sert réellement cet inter
Par yovo57
avatar - yovo57
15/03/2019 à 18h12
15/03/2019 à 18h12
L interrupteur type volet roulant un bouton monter un bouton descendre sert a faire monte ou descendre le monte charge a l intérieur de celui si . l intensité est de 95 AH 820A (en) x 2 si en jumellent les batterie on obtiens ou non x2 ?
pierrot
15/03/2019 à 18h57
15/03/2019 à 18h57
tu n'as rien compris
ce n'est pas l'intensité de la batterie qu'il faut pour déterminé l'inter
un peu de réflexion, si le moteur n'absorbe que 10 A pas besoin d'un inter 100 A
il faut l'intensité absorbée par le moteur!
Questions:
tu as ce moteur qui fait monter le monte charge
puis tu as une électrovanne pour faire descendre ce monte charge
pourquoi faut il inverser le sens du moteur ?
l'inter commande t'il sur une position le moteur et sur l'autre position la vanne ?
Y a t'il un point zéro sur l'inter ?
Par yovo57
avatar - yovo57
15/03/2019 à 20h25
15/03/2019 à 20h25
je n y comprend, rien .06.78.88.05.25
pierrot
Visiteurs non identifiés : 235
