Entre la norme et le danger ...
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
05/06/2012 à 20h48
05/06/2012 à 20h48
Je rénove un studio où l'électricité est faite de façon "bizarre": tout est protégé au départ par un différentiel 30mA, mais les disjoncteurs ensuite sont très mal distribués.
J'ai l'idée de refaire la salle de bains, avec des spots très basse tension, une prise en zone 3 et un petit radiateur/sèche serviette de 400 W
Si je veux faire des circuits séparés entre lumières/prises/radiateur, faut que je défonce tout...
Maintenant, y a-t-il vraiment danger de tout mettre sur un disjoncteur 16A dédié la salle de bains ?
Autre question: je souhaite installer un bloc-cuisine, avec petit frigo, 2 plaques électriques et mini lave-vaisselle. Dois-je séparer les circuits ? Câbler les plaques en 6, disjoncteur 32, circuit spécialisé, ou puis-je tout réunir sur un même disjoncteur ? De combien d'ampères ?
Merci !!!
Message(s) : 9949
05/06/2012 à 21h10
05/06/2012 à 21h10
Si vous refaites l'installation vous devez respecter la norme
Si vous vous contentez de garder l'existant, vous pouvez ne pas avoir d'autre choix que de vous débrouiller avec les circuits en place.
D'un point de vue sécurité, il faut que la somme des puissances maxi soit adaptée à la section des câbles (3500W pour du 1,5², 4500W pour du 2,5²) en gardant si possible de la marge.
D'un point de vue pratique tout mettre sur le même circuit n'est pas bon. En cas de problème, tous les appareils concernés par le circuit, seront hors d'état de fonctionner.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/06/2012 à 21h11
05/06/2012 à 21h11
Bonsoir Haz zard,
je ne peux pas répondre positivement à tes demandes.
Tu te doutes que nos réponses sont assujéties à la norme
NF C15-100 imposé en France pour les logements domestiques.
Pour ma part, il est clair que tu vas devoir reprendre l'installation
dans son ensemble et je t'encourage à le faire.
Maintenant, tu es maitre à ton bord, et surtout
Nul ! si c'est pour une location,.
Interdit ! Interdit ! Interdit !
Bonne soirée mister à tout hasard.
Grand sourire
05/06/2012 à 21h35
05/06/2012 à 21h35
Bonsoir.
Si tu envisages de mettre en location, je te recommande chaudement de mettre (ou faire mettre par un pro, tu pourras déduire tes dépenses de tes revenus locatifs) en conformité au minimum avec la norme C15-600 [mise en sécurité de l'habitat existant]. Entre autres de soigner les protections (puisque du parles de danger) et les liaisons équipotentielles de la salle de bains.
Si tu effectues une rénovation totale de ton installation électrique, c'est la NFC15-100 que tu devras respecter. Tu devras d'ailleurs la respecter pour les ajoûts que tu vas effectuer.
Si tu veux une aide plus précise, informe-nous mieux sur ton tableau des protections (éventuellement une photo avec le capot enlevé -après avoir coupé le courant, surtout s'il y a du bizarre Attention ! -
A bientôt...
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
05/06/2012 à 21h49
05/06/2012 à 21h49
Ouais... je m'attendais bien à ces réponses Honte
Pour préciser, je comprends les normes, mais ne sont-elles pas parfois trop sécurisantes pour rien ?
Cet appartement était en location avant que je le rachète, il y avait une prise à 10 cm de la douche, un frigo et une plaque électrique 2 feux étaient branchés sur un 16A en 2,5... Que risquait le locataire à part faire disjoncter au général ?
je me pose des questions pour défoncer le moins possible les murs...
Par exemple, je peux séparer les circuits lumières/sèche-serviette et prise dans la SdB. Un sèche serviettes de 400W et une prise qui sert occasionnellement à brancher un rasoir ou un sèche cheveux, liaison équipotentielle assurée, est-ce que je peux les relier à un même disjoncteur ?
05/06/2012 à 22h01
05/06/2012 à 22h01
Pour répondre à ton titre de post.... juste un mot ..
Si les normes évoluent et peuvent te paraître exagérées, elles le sont devenues principalement à cause des accidents domestiques connus et reconnus... Libre a toi d'en minimiser l'importance mais certains ne sont plus parmis nous pour en parler.
Donc et d'autant plus si tu comptes louer ce studio ...respectes la C15-100 !! Là tu ne joues pas avec ta propre vie mais avec celles des autres
Fais le bon choix.... certes cela à un coût ..mais quelle sérénité de n'avoir rien à se reprocher Oui
05/06/2012 à 22h01
05/06/2012 à 22h01
Suite...
Pour cette salle de bains, bien que non conforme aux normes, cela me paraît tolérable. Tu as bien dit que la liaison équipotentielle est réalisée et mise à la terre ? La prise est-elle passée à + de 60cm de la douche ?
Pour la cuisine , tu as un circuit d'éclairage (ah bon, commun avec le hall d'entrée ? C'est ok) et un circuit de prises ? Réalise simplement l'alimentation des plaques avec un disjoncteur séparé, ce sera déjà bien. Mais augmente le nombre de prises (en particulier au-dessus du plan de travail) pour éviter rallonges et bricolages. Le chauffe-eau est à gaz, sans alimentation électrique : c'est donc simple.
A bientôt de lire tes confirmations et infirmations Rigole Rigole Rigole !
Edit : De lire la réponse de notre ami Désinscrit (c'est son choix Oui) me rappelle un détail : pour éviter un "incendie d'origine électrique" où, faute d'avoir une installation conforme, tu auras maille à partir avec les assurances, vérifie TOUTES les connexions et supprime toute rallonge et autre bricolage Attention ! Attention ! Attention !
05/06/2012 à 22h06
05/06/2012 à 22h06
Re
Ah !! y a donc de l'espoir !! Mouais...
Jouez pas les gars vous ne verrez jamais ce qui aura été réalisé...!!
06/06/2012 à 06h16
06/06/2012 à 06h16
Je plussoie vigoureusement ! avec jls
l'électricité est le seul poste où quoi qu'il en coûte je n'ai jamais lésiné sur 1 franc (tout en cherchant à faire le plus économique possible)
Ca tourne pas rond là-dedans
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
06/06/2012 à 09h34
06/06/2012 à 09h34
Vous avez raison, je vais refaire l'installation correctement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
