Ethernet - prises RJ 45, Besoin d’aide et d’explications - page 2
Par Lau_
avatar - Lau_
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
24/04/2017 à 14h56
24/04/2017 à 14h56
Bonjour à vous, Voilà mon soucis, j'habite une petite maison en L. Chaque pièce dispose d'une prise RJ 45. Mon souhait était de câbler ma tour pc située sur la mezzanine mais aussi de pouvoir câbler de ma chambre ou du petit bureau adjacent mon pc portable. L'idée est que j aimerais créer un réseau domestique en filaire et profiter de ce réseau pour surfer. A cela, j ai pris le temps de me renseigner sur les prises CPL bon débit qui amplifient - étendent le signal Wifi (TP-Link TL-WPA8630P ) afin de pouvoir profiter comme je l'entends de ma tablette - de mon smart dans la maison. Le problème est que dès que je me branche en filaire rien ne se passe. J ai bien essayé de me renseigner sur internet néanmoins le manque de temps et le surplus d informations m'incite à la dispersion. De là, étape par étape ( électrique / informatique) j'aimerais éliminer toutes causes m empêchant cette connexion. Pouvez vous m'aider ? J ajoute, si vous avez besoin d'une photo de mon compteur ou je ne sais je l'uploaderais = ) Et, Merci par avance ( =
Message(s) : 19542
24/04/2017 à 16h23
24/04/2017 à 16h23
il faut connaitre comment les câbles sont passés depuis la prise vers où, et comment les RJ45 ont été raccordées aux extrémités des câbles, en plus quel est la qualité des câbles: ça c'est marqué dessus.
pour voir le câblage sur une RJ: photo de cette prise démontée que l'on voit le raccordement des fils
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
24/04/2017 à 18h01
24/04/2017 à 18h01
= ) Bonjour, Merci. Ce soir ou demain je prendrais le temps de regarder et de poster des photos.
Message(s) : 19542
24/04/2017 à 18h48
24/04/2017 à 18h48
Ok
de toute façon c'est une question de câblage des RJ 45 le reste de l'installation électrique n'a rien à voir
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
25/04/2017 à 15h53
25/04/2017 à 15h53
Bonjour, Je vous joint diverses photos du jour, je n ai pas trouvé d'indication ecrite sur les cables. Je ne sias pas si cela va nous aider - m aider ^^ Bien à vous ( =
20170425_145944.jpg 20170425_150403.jpg 20170425_150438.jpg 20170425_150733.jpg
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
25/04/2017 à 15h54
25/04/2017 à 15h54
joins* sais**
Message(s) : 19542
25/04/2017 à 17h58
25/04/2017 à 17h58
peut tu ouvrir le boitier beige qui se trouve au dessus du DTI et poster une photo?
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
26/04/2017 à 01h07
26/04/2017 à 01h07
Oui je le peux ^^'
Message(s) : 19542
26/04/2017 à 06h47
26/04/2017 à 06h47
Salut matinal
et bien voilà ce qui confirme mes doutes, ce câblage, tel qu'il est, ne te permet pas de faire un réseau , il ne te permet que de mettre la box sur n'importe quelle RJ, il ne distribue que la ligne ADSL.
la Solution c'est d'enlever ce boitier et de mettre des RJ 45 modulaires (fixation sur le rail au bout de chaque câble, et aussi de reprendre le branchement sur les RJ murales en laissant le moins de fil hors gaine câble pas plus de 2 cm en respectant le code couleur, je ne pense pas avoir le code pour ce type de câble FT 298.
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
26/04/2017 à 12h10
26/04/2017 à 12h10
Waouh, C'est vous qui confirmez mes doutes, cela m agace au plus haut point puisque ce n est pas ce que l électricien à dit aux propriétaires ( je suis la première locataire - j'étais présente pour les baux...). Alors, donc, je vais décortiquer ce que vous m avez dit, je vais voir si je suis en capacité de résoudre ce problème et reviendrais sur ce sujet si j avais besoin d 'aide pour et des questions. Merci BEAUCOUP = ) Bon appétit si ou bonne journée ( =
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
30/04/2017 à 19h10
30/04/2017 à 19h10
Bonjour les3c19 , J'ai pris le temps de regarder à quoi pouvait ressembler une RJ45 modulaire. Il y a tant de références que l on si perd un peu, d'autant plus que les prix varient du simple au quintuple. J'espère avoir saisi. Alors, il y a 5 prises RJ45 reliées au compteur via des câbles FT 248 ( ai je bon ?). Il me faudra dans un premier temps défaire le boitier "TELECOM", identifier les câbles FT248 et les déraccorder. Puis, pour chaque câble, clipser des modules RJ45 modulaire au rail et brancher la prise mâle RJ45 dessus. C'est sur cette prise mâle que je ferais mes branchements des mini câbles avec le bon code couleur. Troisièmement, brancher les modules à ?!! A moins que cette étape se fasse en second ? Néanmoins, un petit schéma explicatif serait le bienvenu = ) ! Questions : Ai je compris l' idée ? Du boitier l'on garde quoi ? Du moins quel raccordement - branchement ? Quel intitulé lors de mes recherches sur google dois je taper afin de connaitre le bon code couleur de branchement ? Je note que certains connecteurs ( prise rj45 mâles) ont des peignes et une catégorie ainsi qu une mention "blindée", alors quoi prendre ? Idem pour les blocs/modules Rj45 modulaires ? Voilà, Merci ^^' Et bonne fin de journée dominicale ( =
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
30/04/2017 à 19h22
30/04/2017 à 19h22
J'ai oublié une étape, la quatrième ; Revoir toutes les prises murales, réenclencher les disjoncteurs prises, me connecter ^^
Message(s) : 19542
30/04/2017 à 19h57
30/04/2017 à 19h57
1°- déconnexion des 5 câbles allant vers les pièces PLUS celui qui vient du DTI
2°- enlever le boitier
3°- acheter 6 RJ45 modulaires cat 6 ( 5 pour câbles allant dans les pièce PLUS une pour le câble qui vient du DTI
4°-brancher 5 RJ sur les câbles des pièces suivant le code couleur en pièce jointe
5°-brancher la RJ45 sur le câble qui vient du DTI seulement les fils blanc et gris sur les bornes 4 et 5
6°-reprendre les arrivées sur les 5 RJ 45 dans les chambres
7°- oublier les disjoncteurs ils n'ont rien à voir la dedans
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
30/04/2017 à 20h03
30/04/2017 à 20h03
Parenthèse je suis tombée sur ceci plus bas, Sauf que j ai lu qu'il fallait que soit dénudés les petits cables de couleurs ... ? Et, peut on si il y a une logique suivre le code couleurs des prises murales pour le branchement de ceux ci aux modulaires Rj45 du tableau ?
Par Lau_
avatar - Lau_
Message(s) : 10
30/04/2017 à 20h17
30/04/2017 à 20h17
Mince pas actualisée pendant que je vous ecrivais. __________________ Haha ok, là c'est plus simple - très clair ^^', merci Sauf que j ai un doute de matériel, ceci > est-ce un Rj45 modulaire de Cat 6? Heu par contre les Rj45 modulaires cat 6 sont clipsées sur le rail et reliées à quoi ?! Le DTi à deux câbles dont l un relié compteur, non ? Donc disjoncteur ?
Message(s) : 19542
30/04/2017 à 20h43
30/04/2017 à 20h43
ce tableau est obsolète pour les câbles réseaux
si les couleurs sur les RJ 45 murales correspondent bien au code que j'ai mis oui bien sur, si au contraire elles ne correspondent pas il faut les modifier
Visiteurs non identifiés : 25
