Fabriquer un mini gyrophare rotatif
Par MrDidiox
avatar - MrDidiox
06/06/2017 à 23h46
06/06/2017 à 23h46
Bonjour! Sourire Aujourd'hui je fais appel à vous car j'ai récupéré un magnifique phare decoratif en pierre fait à la main qui mesure environs 60cm. J'aimerais un peu le costumiser en lui ajoutant un petit gyrophare sur le toit qui tourne lentement, histoire de faire une belle déco dans le jardin! J'imagine quelque chose d'assez compact pour rester propotionnel aux dimensions du phare. Avez-vous des conseils ou connaissez-vous des tutos pour fabriquer une petite lampe rotative? Le tout sera brancher sur l'interrupteur d'une lampe du jardin. Je ne suis pas un pro de l'electronique mais je pense avoir les connaissances si quelqu'un pouvait un peu me guider. Ça serait super, merci beaucoup!
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
07/06/2017 à 00h29
07/06/2017 à 00h29
Bonjour MrDidiox
pour commencer perso je ferais toute l'installe en basse tension si ca doit être dehors c'est mieux.
avez vous déjà du matériel.
si oui le quel
si non le réflecteur d'une lampe de poche pourrait éventuellement servir.
un petit transformateur pour pouvoir commander avec un inter sur le secteur.
voila pour un début
PS: une photo du phare pourrait nous "éclairer" Grand sourire
Par MrDidiox
avatar - MrDidiox
07/06/2017 à 12h10
07/06/2017 à 12h10
Bonjour Sourire Oui j'avais aussi prévu d'y intégrer un petit transfo que je dois avoir à la maison. Pour le reste du matériel je n'ai encore rien acheté car je bloque sur la façon de fabriquer le moteur rotatif avec la lampe integrée Confus Bien trouvée la petite vanne! Je posterai une photo dès que je pourrais Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/06/2017 à 12h13
07/06/2017 à 12h13
En fait dans un giro, ce n'est pas la lampe qui tourne mais le réflecteur.
Pour faire tourner la lampe, il faudrait un contact électrique glissant qui est compliqué à faire fonctionner correctement.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
07/06/2017 à 15h29
07/06/2017 à 15h29
oui en effet dans un giro ce n'est pas la lampe qui tourne
tu peu par exemple prendre un petit roulement à bille et fixer la l'ampoule au centre et fixer sur la partie exterieur une roue crantée ou un système de poulie et le réflecteur en suite tu fait tourné le tous avec un petit moteur.
Par MrDidiox
avatar - MrDidiox
08/06/2017 à 10h25
08/06/2017 à 10h25
Bonjour, Merci pour vos réponses! C'est vrai qu'un système de roulement à billes serait assez simple Top ! Avec une cuillère â soupe pour faire le réflecteur! Je vais essayer de trouver un petit schéma pour combiner un moteur au roulement (Ou si quelqu'un saurait où en trouver un je suis preneur Grand sourire ) Voilà une photo du phare pour ceux qui voulaient voir:
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
09/06/2017 à 02h31
09/06/2017 à 02h31
c'est un beau bébé quand même.
j'ai réfléchis a ton problème un moteur de sèche cheveux pourrais faire l'affaire, tu enlève l'hélice et tu met un truc en caoutchouc d'un petit diamètre tu place le tous contre le roulement avec un plus gros diamètre possible pour que la vitesse ne sois pas trop importante.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/06/2017 à 11h10
09/06/2017 à 11h10
Le plus simple, c'est de supprimer la mécanique donc de ne pas se tourner vers un vrai "feu tournant", mais vers un faux gyrophare à leds.
Par exemple :
Par MrDidiox
avatar - MrDidiox
10/06/2017 à 17h24
10/06/2017 à 17h24
Eh oui il est très beau! Le pauvre je l'ai retrouvé dans une déchetterie, c'était du gachis... Pas mal l'idée du sèche cheveux, je dois en avoir un vieux à la maison, j'avais aussi regardé poir le faire avec le ventilateur 12V d'une vieille PS3 mais il tourne beaucoup trop vite, et en le connectant sur un transfo 5V 0,5A il ne tourne pas du tout Intéressant le Gyro à LED! He n'y avais pas penser je vais regarder ça Oui Merci à tous, je vous tiens au courant de l'avanvée du projet.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 35
