fermer un circuit à distance
avatar - alainpeniche
Message(s) : 19
03/08/2011 à 11h36
03/08/2011 à 11h36
Salut à tous,
Pour une raison trop longue à expliquer ici, je voudrais ouvrir (couper) un circuit de 30a lorsque un autre circuit se met en tension.
Je voudrais faire ce qu'on fait avec un contacteur pour fermer un circuit, mais la je voudrais qu'il soit fermé au repos du contacteur et ouvert lorqu'on exite la bobine.
Un peu comme pour les contact NC d'un contacteur auxiliaire, mais là j'ai 30 a à faire passer.
Comment faire.
Merci à tous.
Alain
03/08/2011 à 11h57
03/08/2011 à 11h57
La réponse est presque dans la question. faire la commande avec des auxiliaires, ces auxiliaires commandant les contacteurs de puissance
03/08/2011 à 13h56
03/08/2011 à 13h56
Re
N'étant pas inscris sur l'autre forum et ayant vu ta question sur un passage de câble avec dérivation sur un ou deux tableaux étant resté sans réponse je vais, ici, donner un début de réponse:
Oui tu peux mettre une boite et faire une simple dérivation sur un tableau a une seule condition c'est que le disjoncteur protégeant ce câble soit a l'intensité maxi des câbles les plus petits.
Si tu veux dériver du 16 mm² vers du 6mm² le disjoncteur au départ du câble 16mm² ne devra pas être de plus de 32A!!
Le plus simple c'est de dériver avec un câble de même section
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
05/08/2011 à 17h38
05/08/2011 à 17h38
Pour info, il existe des contacteurs de puissance avec contacts NC, voir par exemple chez Schneider Electric, j'en utilise presque tous les jours...
Par exemple le LC1D188 qui a 2NO et 2NC 32A
Message(s) : 19
05/08/2011 à 21h42
05/08/2011 à 21h42
Re
Merci beaucoup à les3c19 et à lag0, ces 2 réponses vont me permettre d'avancer un peu dans mon projet qui se fera en plusieurs étapes.
Merci.
Alain
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
