fil de four encastrable trop court pour branchement
Par Anine
avatar - Anine
03/05/2013 à 16h02
03/05/2013 à 16h02
SOS je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four FRAMTID OV9 chez IKEA (2.6kW 230V - 50Hz) J'ai vu sur le tableau éléctrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la prise. Sauf que le câble (sans tête) est trop court. J'ai consulté plusieurs forums, on y parle vaguement d'un câble rallonge mais sans plus de précision. Je souhaite savoir que puis-je faire pour brancher ce four à la prise. Merci d'avance de vos réponses
03/05/2013 à 16h21
03/05/2013 à 16h21
Si SOS veut dire "Salutations On ne peut plus Sincères" On va estimé exceptionnellement que tu nous as dit "Bonjour" Ca tourne pas rond là-dedans
Pour ton cas pas de rallonge. Tututut !..il faut remplacer le cable dans son intégralité...dans la limite d'une longueur raisonnable.
Bien le Bonsoir Miss Anine
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
03/05/2013 à 16h54
03/05/2013 à 16h54
Pour raccorder le four il faut utiliser du fil de section 2,5 mm2 et se brancher sur la boite d'arrivée dans le mur avec des bornes automatiques
srl38
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 305
