Ce matin, en voulant percer un trou dans mon nouvel appartement (pour poser une étagère), j'ai accidentellement percer un fil électrique (l'immeuble est ancien, l'endroit ou je voulait poser mon étagère n'était ni à coté d'une prise, ni à coté d'un interrupteur ... donc pas beaucoup de chance de tomber sur un fil électrique à cet endroit la)
Il y a eu une petite étincelle, mais c'est tout, le disjoncteur n'a pas sauté ... Par contre, une prise de la pièce d'a coté ne marche plus du coup, pas trés grave car je ne comptais pas m'en servir.
Etant plus que novice, que dois je faire? Y a t'il des risques d'incendie ou pas du tout ? J'avoue que maintenant j'ai la trouille!
Peut il y avoir une fuite d'électricité dans le mur ?
(désolé si mes qustion semblent idiotes, mais je n'y connait vraiment rien en électricité)
Merci d'avance pour vos réponse !
L'idéal serait de retrouver l'origine du fils coupé
Au niveau des risques d'incendie à priori y a pas de problème majeur dans ce cas
Pour une fuite de courant dans le mur il faudrait que celui-ci soit très humide ou paroi métallique
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
