Fil pilote ne marche plus. Problème résistance ?
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
10/11/2013 à 13h53
10/11/2013 à 13h53
Suite à ce sujet :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/avis-sur-la-future-installation-d-65161.html#obj-211176
J'ai donc mis un diode pour piloter mes chauffages. Ça a marché super bien pendant un an!!! Merci encore pour toutes les explications.
Mais là mes chauffages ne reçoivent plus la commande d'instection, alors que je vois bien que le boitier s'éteind ou s'allume si je commande manuellement, mais le chauffage lui chauffe toujours.
La diode aurait-elle grillée?
Quelle mesure dois-je faire pour savoir d'où vient le problème?
Merci d'avance.
10/11/2013 à 15h12
10/11/2013 à 15h12
Re
contrôler si entre neutre et fil pilote vous avez du courant ,le faire avant et après la diode
Message(s) : 408
10/11/2013 à 16h30
10/11/2013 à 16h30
Excusez moi pour cette question stupide, mais le neutre, je le trouve où?
11/11/2013 à 17h20
11/11/2013 à 17h20
Bonjour les amis,
En fait ce que veut dire 3c19 est de prendre une tension entre le fil pilote (avant puis après la diode) et le neutre du radiateur ..
Si je suis le schéma proposé par Carminas avec la diode .
Tu peux réaliser une mesure plus directe sur la diode (à ses bornes) entre la cathode et l'anode .
Si la tension est proche de 0.7 V en alternatif , c'est qu'elle est passante . Si la tension est de 230 V ,la diode est sous réserve coupée. Bien entendu , il faut que le fil pilote commande à cet instant précis le radiateur ..car si tu n'as pas de tension ça ne marchera pas.
Sinon, tu peux avoir une première information aussi sur le contact du thermostat ..Si le contact est fermé la tension sera nulle sinon, tu auras une tension .. et la diode serait correcte aussi .
Maintenant tu peux réaliser une mesure avec ton installation hors tension et en ohmmètre afin de voir si ta diode est passante ou pas mais là c'est une autre mesure à réaliser .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
