Avis sur la future installation d’un thermostat d’ambiance
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
18/10/2012 à 21h31
18/10/2012 à 21h31
Dans mon salon, il y a trois panneaux rayonnants "SOLIUS - Atlantic", et je voudrais installer un thermostat d'ambiance qui me permettrait de REGULER et de PROGRAMMER la température dans ma pièce.
Sur mon tableau électrique, il y a déjà 2 programmateurs sur chaque zones : salon & chambres
Je voudrais ainsi remplacer un programmateur en mettant un récepteur à la place, et mettre le thermostat dans le salon pour capter la température et envoyer le signal de réglage.
Mon budget étant de -100 euros, mon choix se porterait sur :
J'ai plusieurs questions :
1) Est-ce un bon choix?
2) Comment fixer le récepteur sur mon tableau électrique, ça ne passera jamais?
3) N'utilisant pas les fils pilotes, je serais obligé de mettre les chauffages à fond (en réglant la molette au maximum), et en mettant mode jour, et c'est le programmateur qui coupera tout?
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 22h54
18/10/2012 à 22h54
Ce n'est jamais très bon pour l'électronique des radiateurs de faire de la régulation par coupure de la tension d'alimentation.
Si vous partez sur cette idée, je vous conseille d'envoyer des ordres arrêt sur le fil pilote pour réguler, en utilisant une diode pilotée par un contact NC
Message(s) : 408
18/10/2012 à 22h57
18/10/2012 à 22h57
Merci pour schéma très précis.
Mais j'ai cru comprendre qu'avec ce thermostat on ne peut pas commander le fil pilote... Je me trompe?
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 23h04
18/10/2012 à 23h04
Avec un fonctionnement standard effectivement vous ne pouvez pas.
Ce thermostat gère juste un simple contact qui s'ouvre ou se ferme suivant l'atteinte ou non de la température de régulation.
A vous d'utiliser ce contact comme bon vous semble.
De manière classique en utilisant un ou des contacteurs qui coupent la tension d'alimentation des radiateurs (cf. fichier ci-dessous)
De manière plus astucieuse, plus silencieuse, moins chère, moins traumatisante pour le radiateur, en envoyant un ordre d'arrêt sur les fils pilote (cf. fichier ci-dessus)
Pour la fixation, je pense que le plus simple est de mettre le récepteur à côté du tableau et et mettre un câble de liaison 4x1,5² entre les deux
Message(s) : 408
18/10/2012 à 23h10
18/10/2012 à 23h10
Donc le schéma précédent envoie un ordre d'arrêt via le fil pilote, c'est-à-dire il se mettra en mode nuit.
Si je fais cela, ça coupe automatiquement le thermostat du chauffage ou il faut que je mette le chauffage toujours à fond, pour pas qu'il se coupe tout seul quand je lui demande de s'allumer via le fil pilote?
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 23h14
18/10/2012 à 23h14
Non un ordre ce n'est pas un ordre éco qui baisse la témpérature de régulation et que l'on utilise la nuit ou en cas d'absence
Un ordre arrêt cela arrête le radiateur, comme si vous aviez couper l'alimentation électrique.
Il faut mettre le radiateur à une température de régulation élevée (supérieure à celle que vous demanderez avec votre thermostat), mais pas forcément complètement à fond.
Message(s) : 408
18/10/2012 à 23h17
18/10/2012 à 23h17
1) Et si je veux envoyer l'ordre "HORS GEL", ça marcherait aussi?
2) LA diode est à souder... C'est ça?
3) Comment puis-je la protéger dans mon tableau?
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 23h23
18/10/2012 à 23h23
1/ Pour le hors gel cela dépend des radiateur.
Autant l'ordre arrêt est prioritaire sur tout autre ordre et est appliqué quelle que soit la position du sélecteur de réglage, autant l'ordre hors gel n'est pas appliqué de la même manière suivant les radiateurs. Pour certains, il est appliqué tout le temps, pour d'atures il n'est appliqué que si vous êtes en position auto
2/ Non vous pouvez mettre un petit domino à chaque extrémité de la patte de la diode pour faire le raccordement
3/ Je vous conseille de mettre de la gaine thermorétractable sur la patte de la diode et de dénuder à l'endroit de la connexion.
Message(s) : 408
18/10/2012 à 23h25
18/10/2012 à 23h25
Merci pour toutes ces informations, c'est PARFAIT!!!!
Comme on dit chez nous... y a plus qu'à maintenant... ;-)
Message(s) : 408
02/11/2012 à 16h08
02/11/2012 à 16h08
Merci encore pour toutes ces explications...
Message(s) : 408
10/11/2012 à 22h04
10/11/2012 à 22h04
Sur le récepteur du thermostat, j'ai aussi les entrées suivantes :
- N
- L
Il semble que ce soit l'Alimentation 230 V~ :
- Neutre = borne N
- Phase = borne L
Comment dois je brancher sur mon tableau électrique?
Merci d'avance pour votre aide...
Message(s) : 9949
10/11/2012 à 23h07
10/11/2012 à 23h07
C'est un thermostat qui a besoin d'une alim phase neutre.
Alimentez le avec un disj 2A, par exemple celui qui sert pour les fils pilote.
Message(s) : 408
16/11/2012 à 18h11
16/11/2012 à 18h11
Alors voici le schéma de mon ancien programmateur en pièce jointe.
Si je veux "faire le schéma" avec la diode pour fil pilote, où dois-je brancher les fils suivant que l'on peut voir sur la photo :
- fil violet
- fil noir
- fil bleu
- fil marron
Merci d'avance pour la réponse... car je n'arrive pas à faire la relation avec le schéma, ainsi que les fils qui arrivent à mon précédent programmateur.
Message(s) : 9949
16/11/2012 à 20h14
16/11/2012 à 20h14
Le marron sur L
Le bleu sur N
Ensuite vous devez avoir 2 ou 3 autres bornes sur le thermostat.
Souvent COM NO NC
Si c'est le cas.
- vous reliez L et COM
- vous branchez votre diode sur NC
- vous branchez le fil noir ou violet sur l'autre extrémité de la diode
Le fil pilote à utiliser sera celui correspondant à vos 3 rayonnants.
Message(s) : 408
17/11/2012 à 08h51
17/11/2012 à 08h51
Merci beaucoup pour tous ses conseils!!!
Message(s) : 408
17/11/2012 à 09h43
17/11/2012 à 09h43
Comment reconnaître le + et le - de ma diode IN4007?
C'est pour savoir dans quel sens je la mets?
Visiteurs non identifiés : 24
