fixations d’appliques murales (ronde) aussi large que le boitier d’encastrement (carré)...
avatar - robin.thomass
09/02/2020 à 12h02
09/02/2020 à 12h02
Bonjour à tous, J'ai posé des boitiers d'encastrement carrés au emplacement de mes appliques mais je viens de me rendre compte que la fixation est est à peine plus grande que le boitier et du coups si je perce je vais être trop près du boitier et ça va très certainement casser le mur tout propre... Je ne sais pas si vous arrivez a visualiser mon problème... Mais du coups, toutes mes appliques sont rondes et à peu près au même diamètre et je suis donc bien embêté. Auriez vous une solution à mon problème ? Merci d'avance pour votre aide ! Robin
Message(s) : 9951
09/02/2020 à 12h38
09/02/2020 à 12h38
En principe on met des DCL pour applique qui sont de plus petit taille
A défaut il faut bricoler, par exemple en utilisant une des vis du boitier d'encastrement pour fixer le luminaire
09/02/2020 à 12h49
09/02/2020 à 12h49
Merci pour ton conseil ! C'est une très bonne idée et je vais taper sur les doigts de mon électricien pour la suite des travaux... Je vais regarder les DCL pour la suite des travaux. En attendant je suis emmerdé car j'aurais quand même les coins du boitier carré qui vont être visible. Je vais devoir les enduire. Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
