Fixer un câble au plafond
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 19h34
14/11/2012 à 19h34
D'une prise j'ai relié un câble qui va alimenter une prise au plafond;
Comment fixer ce câble ?
- Les cavaliers en plastique tenus par un clou ne sont pas très pratiques à fixer, ni très jolis...
- J'ai des cavaliers en métal destinés à être fixés par une agrafeuse électrique, mais celle que j'ai n'accepte pas les cavaliers, et j'ai lu que ce type de fixation était réservé à du courant basse tension...
- Coller le câble ?
- D'autres propositions ?
merci d'avance
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 19h59
14/11/2012 à 19h59
bonsoir, lollllllllllllllll. les cavaliers en plastique ne sont pas très joli, je les préfère en métal mais mon agrafeuse ne les accepte pas , des moulures(plastique adhésive existe, a moins qu’une moulure métal te plaise mieux ) dit en plus, des photos peut être,plafond en placo ??
14/11/2012 à 20h02
14/11/2012 à 20h02
Pour dire simple , une moulure en plastique ,il en existe avec du double face pour coller mais pas très résistant , faut améliorer avec des pointes ou cheville et vis
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 20h47
14/11/2012 à 20h47
Le plafond se compose de poutres, le tout peint en blanc, donc l'idée est de faire courir ce câble de la manière la moins visible possible, sans moulure.
Les fameux cavaliers en plastique tenus par un clou ne permettent pas de "coller" le câble à la poutre, d'où l'idée des cavaliers en métal pour agrafeuse (content d'avoir fait rire, c'était en effet méga drôle, Lol Ptdr etc)
Ils sont pourtant utilisés pour fixer par exemple du câble de téléphone.
C'est vrai que c'est déconseillé/interdit pour des câbles acheminant du 220 v?
14/11/2012 à 20h55
14/11/2012 à 20h55
ceci par ex
j'en ai d'autres modèles à la maison
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 20h59
14/11/2012 à 20h59
Merci, je ne connaissais pas. Top !
Tu confirmes que les cavaliers métal sont interdits ?
Que penses-tu de la colle ?
Merci..........
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 21h05
14/11/2012 à 21h05
ce que tu appel cavalier métal sont simplement des agrafes , interdit je ne voit pas pourquoi , il y a quoi au dessus du plafond
14/11/2012 à 21h08
14/11/2012 à 21h08
les cavaliers métal pour fil électrique étaient dans le temps protégé par un plastic ou quelque chose d'isolant pour éviter de blesser le câble
j'en ai collé avec un pistolet électrique, cela tient le temps que cela tient
je n'ai jamais été très satisfait du pistolet électrique (un métabo)
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 21h19
14/11/2012 à 21h19
Au dessus, c'est soit du bois soit du plâtre.
Je ne sais pas pourquoi c'est déconseillé, j'ai lu des trucs comme ça: bricozor
je me suis dit que les agrafes risquaient d'endommager le câble... mais sans en être certain
si en effet une agrafe-cavalier risque de percer le revêtement du câble... je vais peut-être essayer à la colle, genre mastic-colle...?
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 21h33
14/11/2012 à 21h33
loll , au dessus grenier ???
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 21h38
14/11/2012 à 21h38
Ptdr, au-dessus appartement
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 21h50
14/11/2012 à 21h50
mdr , voisin compatissant ou pas ??
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 21h53
14/11/2012 à 21h53
en fait c'est quoi la finalité de la chose ta prise en plafond tu veux en faire quoi ?
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 22h14
14/11/2012 à 22h14
Y brancher une télé, arrimée à un support qui permet de tourner ladite télé sur 360 degrés
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 22h24
14/11/2012 à 22h24
pour voir hollande ?? lolll tu prend ton agrafeuse et u agrafe
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
14/11/2012 à 22h52
14/11/2012 à 22h52
Mais qu'est-ce que tu es drôle !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
