Four et plaques sur cable 6²
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
29/05/2011 à 13h16
29/05/2011 à 13h16
Bonjour a tous, je souhaiterais brancher une plaque à induction et un four sur un cable 6² mais je na sais pas comment effectuer les branchements sur les 3 fils sortant de ma boite encastrée. Quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance
avatar - ninicoucou89
Message(s) : 22
29/05/2011 à 17h20
29/05/2011 à 17h20
En principe si ton installation est bien faite tu dois avoir dans ta boite de dérivation:
1 fil vert/jaune correspondant a la terre
1 fil bleu correspondant au neutre
1 fil soit rouge soit noir correspondant a la phase
donc tu relie la terre du four et des plaques a la mème couleur
le bleu pareil, et idem pour le rouge ou le noir selon la couleur que tu as.
Bon courage Clin d\'oeil
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
29/05/2011 à 20h47
29/05/2011 à 20h47
Tout simplement? je branche les deux fils neutres du four et de la plaque au fil neutre de ma boite avec le domino etc... Je voyais ca plus compliqué! Merci de l'info!
Visiteurs non identifiés : 40
