Frigo - atténuer pic au démarrage - page 2
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 09h18
20/08/2018 à 09h18
Mes questions portent sur une installation solaire en 24V transformée en 220V par un convertisseur qui alimente la maison :
J'ai mis un long moment avant d''enfin trouver un frigo 220V qui ne consomme pas grand chose (75W), seulement voila, le pic au démarrage me fait biper le convertisseur 24/220V (4800W), j'ai lu qu'à ce moment le frigo pouvait consommer 10 fois sa valeur nominale, dans mon cas environ 750W, il doit je pense en l'espace d'une seconde prendre trop sur les batteries (4 batteries 12V 130Ah branchées 2 séries / 2 parallèles donc 24V / 260Ah) car une fois cette étape passée, tout fonctionne bien à condition que les batteries soient bien pleines...
J'ai lu sur plusieurs forum que je pouvais brancher une ampoule de grosse puissance en série avec mon frigo pour limiter l'intensité au démarrage, de sorte que le compresseur démarre plus lentement et que le pic au démarrage soit acceptable pour mon installation.
J'allais ma lancer dans ces petits travaux aujourd'hui quand j'ai réfléchi à quelque chose :
Si je branche une ampoule en série, au moment du démarrage, l'intensité du frigo devrait être égale à celle de l'ampoule (puisqu'en série on garde l'intensité la plus faible), mais une fois mon compresseur de frigo lancé, l'ampoule qui fera elle entre 100 et 150W (150/220=0.68A) consommera alors plus que mon frigo qui fait 75W (75/220=0.35A), logiquement, l'intensité dans mon alim à ce moment devrait être celle de mon frigo qui est plus faible mais j'ai peur que mon ampoule provoque à ce moment un surplus de consommation.
Voila mes questions :
Est-ce que déjà quelqu'un a-t-il essayé de faire ce branchement d'ampoule ou de résistance en série sur son frigo ?
Est-ce que je risque pas d'augmenter la consommation en Wh de mon frigo en y rajoutant cette ampoule ?
Autre chose :
N'ayant pas de câbles en 6mm², j'ai relié mes panneaux à mon MPPT et mes batteries à mon convertisseur avec du 3G/2.5 en mettant à chaque fois les 3 fils ensembles pour augmenter la section à chaque borne, je sais que ce n'est pas "aux normes" mais y a-t-il des inconvénients à faire ainsi ?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
20/08/2018 à 13h40
20/08/2018 à 13h40
bonjour, je ne voulais en aucun cas vous froisser , panneaux solaire batterie frigo électrique , faut oublier , même un frigo a effet pelletier ( enfin tout dépend de son volume maxi 10 litres) solution frigo a gaz .
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 13h49
20/08/2018 à 13h49
Oui mais frigo trimixte coûte trop chère pour moi, désolé de m'être un peu énervé Clin d\'oeil.
Au niveau configuration je ne changerai pas le matériel avant longtemps car je l'ai récupéré et je n'ai pas de quoi investir, par contre, tout le monde à l'air de me conseiller de mettre le convertisseur à côté des batteries et de transporter le 230V, le problème étant que je veux garder le convertisseur dans la maison :
Je peux y ramener les batteries, mais ce sera les câbles des panneaux que je devrait alors faire courir sur 30 mètres, est-ce que c'est préférable ? J'ai 15A maximum qui sortent des panneaux, quelle section de câble faudra-t-il mettre alors ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 14h00
20/08/2018 à 14h00
il est plus sage de faire parcourir 30m aux 15A du panneau que les 85A (pour 2000W) du convertisseur.
Avec du 25mm² 15A cela fait environ 0,7V de chute de tension
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
20/08/2018 à 14h00
20/08/2018 à 14h00
re bonjour, c'est quoi tes panneaux et combien ( marque, puissance etc) , tes batteries ? ton chargeur régulateur? ton onduleur ??
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 14h05
20/08/2018 à 14h05
Alors du coup est-ce que je peux mettre une section plus petite que 25mm² ?
Je remet en pièce jointe le schéma de mon installation actuelle pour toi "paint"
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 14h13
20/08/2018 à 14h13
ben oui , faites la proportion.
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 14h15
20/08/2018 à 14h15
Sachant que de mes panneaux, la tension est de 96V max et dans ce cas de 15A max, du 6mm² sur 30m. d'après les tableaux que j'ai vu ça colle...
J'attend votre avis...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 14h18
20/08/2018 à 14h18
Résumé
-chargeur au plus près de la batterie
-convertisseur au plus près de la batterie,
-panneaux à 30m environ
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 19h20
20/08/2018 à 19h20
ça y est problème résolu ! J'ai tout déménagé dans ma maison et tout marche !! youpi ! Bon reste à changer les câbles qui vont aux panneaux, merci à tous !!!
Visiteurs non identifiés : 9
