Frigo - atténuer pic au démarrage
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 09h18
20/08/2018 à 09h18
Mes questions portent sur une installation solaire en 24V transformée en 220V par un convertisseur qui alimente la maison :
J'ai mis un long moment avant d''enfin trouver un frigo 220V qui ne consomme pas grand chose (75W), seulement voila, le pic au démarrage me fait biper le convertisseur 24/220V (4800W), j'ai lu qu'à ce moment le frigo pouvait consommer 10 fois sa valeur nominale, dans mon cas environ 750W, il doit je pense en l'espace d'une seconde prendre trop sur les batteries (4 batteries 12V 130Ah branchées 2 séries / 2 parallèles donc 24V / 260Ah) car une fois cette étape passée, tout fonctionne bien à condition que les batteries soient bien pleines...
J'ai lu sur plusieurs forum que je pouvais brancher une ampoule de grosse puissance en série avec mon frigo pour limiter l'intensité au démarrage, de sorte que le compresseur démarre plus lentement et que le pic au démarrage soit acceptable pour mon installation.
J'allais ma lancer dans ces petits travaux aujourd'hui quand j'ai réfléchi à quelque chose :
Si je branche une ampoule en série, au moment du démarrage, l'intensité du frigo devrait être égale à celle de l'ampoule (puisqu'en série on garde l'intensité la plus faible), mais une fois mon compresseur de frigo lancé, l'ampoule qui fera elle entre 100 et 150W (150/220=0.68A) consommera alors plus que mon frigo qui fait 75W (75/220=0.35A), logiquement, l'intensité dans mon alim à ce moment devrait être celle de mon frigo qui est plus faible mais j'ai peur que mon ampoule provoque à ce moment un surplus de consommation.
Voila mes questions :
Est-ce que déjà quelqu'un a-t-il essayé de faire ce branchement d'ampoule ou de résistance en série sur son frigo ?
Est-ce que je risque pas d'augmenter la consommation en Wh de mon frigo en y rajoutant cette ampoule ?
Autre chose :
N'ayant pas de câbles en 6mm², j'ai relié mes panneaux à mon MPPT et mes batteries à mon convertisseur avec du 3G/2.5 en mettant à chaque fois les 3 fils ensembles pour augmenter la section à chaque borne, je sais que ce n'est pas "aux normes" mais y a-t-il des inconvénients à faire ainsi ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 10h41
20/08/2018 à 10h41
Bon , j'ai l'impression que ça va être dure, car vous avez notions d'électricité approximatives.
on va essayer d'y aller doucement avec beaucoup d'inconnues.
Avant tout votre frigo qui fait 75W doit faire au pif environ 120VA ce qui fait qu'il absorbe en fonctionnement au pif 0,5 A
soit au pif 5A au démarrage dans le pire des cas.
l'idée de mettre une ampoule de TRES forte puissance en série au démarrage peut s'accepter mais il faut l'éliminer rapidement
le démarrage passé pour que le moteur fonctionne dans de bonnes conditions.
Vos histoires de garder la plus petite intensité est un mauvais raisonnement.
La mise en parallèle de câbles pour augmenter la section est à oublier. Indépendamment de la norme , si c'est mal fait c'est une catastrophe .
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 11h06
20/08/2018 à 11h06
Ok comment puis-je faire pour éliminer l'ampoule rapidement après démarrage du frigo sans que ça coupe l'alim du compresseur ?
Ensuite, oui ça doit faire environ 5A au démarrage sur la partie convertie en 220V, mais sur les câbles qui vont de mes batteries à mon convertisseur, c'est du 24V. donc automatiquement pour la même puissance demandée, l'ampérage est presque multiplié par 10...
C'est pour ça que oui, j'aimerais savoir si la mise en parallèle de câble fonctionne (si c'est bien fait, ce qui est le cas chez moi) pour atteindre la bonne section de câble, selon vous en quoi ça peut être une catastrophe ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 11h16
20/08/2018 à 11h16
-Un relais qui après une très petite temporisation, qui court circuite la lampe
-Le moindre écart de résistance entre les fils peut faire que beaucoup de courant passe dans l'un et peu dans les autres.
ce qui fait qu'un fil peut être en surcharge et donc chauffer dangereusement.
Cela ce fait dans l'industrie par des pros et pas n'importe comment
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/08/2018 à 11h16
20/08/2018 à 11h16
Peux-tu nous faire un petit schéma de tes inconnexions en 24 V .
Schéma réel des interconnexions , avec longueurs et sections …
As-tu une doc ou la référence de ton convertisseur 24/230V ?
20/08/2018 à 11h22
20/08/2018 à 11h22
une résistance en série (ampoule) va faire que la tension au compresseur sera de moins de 180 volts, il n'est pas près de démarrer
il ne faut pas oublier qu'un compresseur de frigo démarre en charge, contrairement aux moteurs à démarrage étoile / triangle ou démarrage avec résistances statoriques
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 11h27
20/08/2018 à 11h27
Oui mais vous oubliez une chose importante :
une ampoule à froid a une très faible résistance......Ce qui fait toute la différence avec une résistance classique......
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 11h47
20/08/2018 à 11h47
Voila j'ai fait un schéma de mon installation 24V. et le lien du convertisseur :
http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=27_39&products_id=422
Bon je vais essayer de brancher mon convertisseur juste à côté des batteries avec du 6mm² pour faire un essai avec le frigo directement branché dessus comme ça je verrai si le problème vient bien de mes câbles !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 12h06
20/08/2018 à 12h06
C'est une bonne démarche
Cela peut mettre en évidence une chute de tension trop grande coté 24V
J'aurai commencé avec du 10 au minimum pour les essais
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 12h34
20/08/2018 à 12h34
Oui bien je fais avec ce que j'ai !
ça y est j'ai sorti le convertisseur et le frigo dans le jardin à moins d'un mètre des batteries et ça ne bip plus... Après elles sont chargées à bloque, donc je vais essayer de laisser comme ça tout l'après midi pour voir ce que ça dit, si ça ne bip pas je changerai la section de câble !
Merci !
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 12h35
20/08/2018 à 12h35
Sur 20m. on m'a conseillé de mettre du 25mm², est-ce que c'est pas un peu beaucoup ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/08/2018 à 12h45
20/08/2018 à 12h45
il est toujours préférable de mettre un convertisseur le plus près des batteries et de transporter le 230V.
Votre appareil peut débiter 5000W ce qui fait environ 200A consommés coté 24V
Cela fait une chute de tension de plus de 6V avec votre 25mm² , croyez vous que votre appareil fonctionnera dans de bonnes conditions????
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
20/08/2018 à 13h09
20/08/2018 à 13h09
bonjour, question : pourquoi avoir un frigo dans une démarche pseudo écolo ?
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 13h30
20/08/2018 à 13h30
(Déjà je n'ai pas posé mes questions ici pour avoir des réponses de donneur de leçon, ma démarche n'est pas pseudo écolo, ma volonté est uniquement d'être le plus autonome possible mais j'ai parfois besoin d'un frigo pour pas que les invendus que je récupère pourrissent entre autre. Je ne me suis pas inscrit sur le forum pour parler choix de vie et philosophie merci.)
Parenthèse fermée, mon convertisseur peut débiter 5000W mais je ne me sers jamais de la totalité de sa capacité, c'est bien d'avoir une marge de sécurité et de plus mes panneaux et mes batteries ne me permettront pas de mettre en marche autant de puissance.
Au passage, j'ai essayé de mettre le convertisseur prêt des batteries quand j'ai tout installé mais je préfère l'avoir dans la maison pour pouvoir vérifier l'état de charge inscrit sur l'écran et être sûr de ne pas vider les batteries, je me suis aussi dit que ce sera plus pratique de l'avoir ici en hiver...
Dommage car je viens d'essayer en remettant tout ça côte à côte et le compresseur s'est mis en route 4 fois sans que l'alarme se déclenche, j'ai vérifié sur le MPPT et j'avais 8.5A dans mes câbles.
J'ai tout rebranché à l'intérieur et ça bip de nouveau, c'est bien mes câbles le problème.
J'ai 2000W maximum qui vont tourner, donc sur 20m. de distance, quelle section de câble conviendrait ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/08/2018 à 13h32
20/08/2018 à 13h32
Et pourquoi ne pas utiliser un réfrigérateur en 12 ou 24V continu directement sur les batteries ? Vous y gagneriez car le rendement du convertisseur 24V/230V est loin d'être de 1 !
Sinon je reprends le conseil qui vous a été donné plus haut, mettre le convertisseur au plus près des batteries et transporter le 230Vac...
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
20/08/2018 à 13h38
20/08/2018 à 13h38
Bonjour, car j'ai récupéré le frigo sur Leboncoin et parce que mon convertisseur alimente mon tableau électrique qui répartit ensuite l'élec dans la maison via les disjoncteurs adaptés, c'est plus simple pour moi de l'utiliser sur les prises existantes que de brancher des éléments en amont du convertisseur.
Egalement car les frigos 12/24V coûtent chers.
Visiteurs non identifiés : 11
