Je reviens vers vous pour une précision sur mon remplacement de fusibles par un tableau avec interrupteur et disjoncteurs différentiels.
Mes fusibles actuels (photo) sont alimentés directement par des fils de phase et neutre (inversés la phase est bleu, le neutre marron...) 3 sont sur la phase et trois sur le neutre.
Dans mon futur tableau, l'arrivée EDF entre dans l'interrupteur situé à gauche (Neutre repéré à gauche ainsi que sur tous les disjoncteurs), ensuite je remplace chaque fusible par son équivalent disjoncteur phase ou neutre de même intensité en raccordant aux bornes inférieures.
Je retrouve donc ma configuration initiale, plus un interrupteur 63A30mA.
Ma question est la suivante : sur mes disjoncteurs divisionnaires il y a deux entrées (N et +) compte tenu de mes circuits existants, je n'en occuperai qu'une sur deux (N ou +) cela modifie-t-il le fonctionnement du tableau ?
Merci et bonne fin de journée
Je n'ai pas bien compris votre question
Déjà on est en courant alternatif, donc on parle de phase et neutre et pas de + et - (mais c'est un point de détail)
Ensuite il existe des disjoncteurs :
Sur votre installation on voit 3 circuit avec phase et neutre protégés.
Donc vous mettez 3 disjoncteurs unipolaires + neutre en y raccordant les phase et neutre correspondant.
Merci pour votre réponse.
Ce qui m'intrigue, c'est que ces trois circuits sont protégés à des niveaux d'ampérage différents sur la phase et le neutre. En partant de la gauche sur la photo :
1er circuit à gauche, neutre 10A, phase 16A
2ème circuit du milieu, phase 20A, neutre 10A
3ème circuit à droite, neutre 10A, phase 16A
Ne sachant pas quelle valeur choisir pour chaque couple, j'avais pensé mettre 6 disjoncteurs, un pour chaque valeur d'ampérage en n'utilisant que la borne neutre ou phase correspondante.
Qu'en pensez vous,
Bonne soirée et bien cordialement,
Non aucun intérêt.
Le courant arrive par la phase et repart par le neutre avec la même intensité.
Si le courant repart par le neutre protégé par un fusible 10A, c'est que l'usage de ce circuit ne dépasse pas 2300W.
Mettre un fusible de calibre plus élevé sur la phase n'apporterait rien. Si vous tiriez plus de 2300W sur ce circuit, c'est le 10A du neutre qui couperait en premier.
Donc vous mettez 3 disjoncteurs unipolaire+neutre 10A et le tour est joué.
Si vous avez la certitude que tout est câblé avec a minima du 1,5² vous pouvez éventuellement mettre du 16A.
Mais sur ces vieilles installation rien n'est moins sûr.
Merci bien pour cette réponse claire.
Si j'ai bien compris mes fusibles actuels de 16A et 20A ne servent à rien, car en cas de problème ce sont les fusibles de 10A qui sauteraient en premier pour protéger l'installation.
Je vais donc suivre votre conseil et placer 3 disjoncteurs unipolaire+neutre 10A.
Merci et bonne journée
Juste une dernière question. J'avais acheté un tableau pré cablé, j'ai donc des disjoncteur 16A et 20A dont je ne me servirai pas. Vaut-il mieux que je les enlève ou puis-je les laisser en place sachant qu'ils seront reliés par la barrette peigne ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 99
