Gaine bouchée... - page 2
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
19/04/2015 à 17h56
19/04/2015 à 17h56
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème... de gaine !
Je vous explique, abonné a la fibre chez O****e depuis 15 jours, j'utilise des CPL pour les deux décodeurs TV.
Cependant, pour bien profité de la vitesse de la fibre, j'ai entrepris de faire passer des cable ethernet cat 6 dans les gaines contenant les câbles TV.
Je n'ai pas pu me servir du câble tv existant pour la gaine du salon car les anciens proprio avaient bricoler un truc... le câble était en deux partie, quand j'ai tirer sur le câble... il s'est détaché (forcément).
J'ai essayé de repasser le câble sans guide, mais il me manquait environ 10/20 cm pour le faire sortir de l'autre coté.
du coup, j'ai scotché un câble très fin, avec une boucle, à mon câble tv, l'ai fait glissé dans la gaine et une fois bloqué, je l'aurais tiré de l'autre coté avec un crochet attaché a un 2e câble.
Seulement, le câble tv s'est bloqué a environ 1m / 1m50 de la sortie, quand j'ai essayé d'attrapé le câble avec le crochet, celui ci s'est détaché du câble tv, et s'est coincé dans la gaine.
et aller savoir comment, le câble mesurant 1/10e du diamètre de la gaine, forme un bouchon.
Impossible de passer, même avec un tire fils d’électricien...
J'essaye de tirer, de pousser d'un coté comme de l'autre, rien de rien. ça bloque.
Quelqu'un aurait une idée pour débouché ?
merci d'avance
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 10h19
21/04/2015 à 10h19
édit: non la gaine est en seul morceau.
comment le sais tu ??
gaine encastré ou engravé ?
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
23/04/2015 à 17h44
23/04/2015 à 17h44
j'ai demandé aux anciens propriétaires comment ils avaient fait l'instal.
j'ai bien la confirmation qu'elle est en une seule partie.
La gaine est dans le mur.
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
27/04/2015 à 19h50
27/04/2015 à 19h50
Bonjour bonjour !!
problème résolue.
un peu de chance, un peu de persévérance aussi...
j'explique au cas ou si ça peut aidé quelqu'un :
J'ai pris un câble ethernet (celui qui devait passé dans la gaine ), j'ai mis du scotch en faisant une forme un peu conique.
je suis passé dans la gaine jusqu'à l'endroit ou c'était bouché, puis avec l'aiguille d'électricien, du coté métalique, pas le coté ressort, j'ai glissé l'aiguille jusqu'à rejoindre l'autre câble et j'ai fais des vas et viens tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre... a un moment en retirant le câble, j'ai senti une résistance, je l'ai remonté tout doucement... et surprise ! le filin que j'avais mis est remonté... et deuxième surprise, le tire fils d'origine était dans la gaine !!! incroyable, comment on t'il pu passé un câble avec le tire fils a l'intérieur !!!
enfin, en tout cas, un grand merci pour vos propositions !
Maintenant, j'ai plu qu'a faire passé mes câbles proprement et a moi la puissance de la fibre uhu
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
