Garage sectionnel - moteur ne s’allume plus - page 2
Par Brice3869
avatar - Brice3869
Message(s) : 17
28/06/2020 à 15h01
28/06/2020 à 15h01
Depuis quelques jours mon moteur de garage ne fonctionne plus. C'est comme si il n'y avait plus d'alimentation électrique.
J'ai 2 options qui s'offrent à moi:
1- réparer le moteur si cela edt possible
2- racheter le meme modele de garage afin d'avoir un moteur neuf
Au delà du coup de l'option 2, je préférerai l'option 1 car je trouve stupide de devoir acheter un ensemble porte de garage plus moteur sachant que la porte est en très bon état.
Pourriez-vous me donner des pistes pour diagnostiquer la panne moteur et les possibles solutions pour le réparer.
La panne moteur est arrivée d'un coup en dehors de son utilisation, rien ne semble cramé ou abîmé visuellement.
Je vais joindre une photo du moteur à mon post.
Merci,
Brice
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
29/06/2020 à 13h35
29/06/2020 à 13h35
Tu as du 230v au primaire du transformateur et rien du tout au secondaire c'est ça ?
Si c'est ça et que le moteur fonctionne c'est que ton transformateur est HS à priori
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/06/2020 à 13h50
29/06/2020 à 13h50
Regarde entre les fils bleu et marron qui sort du transfo et qui sont brancher sur la carte, voir il y a du jus et de combien...mettre le contrôleur en volts alternatif.
Par Brice3869
avatar - Brice3869
Message(s) : 17
29/06/2020 à 15h27
29/06/2020 à 15h27
Merci beaucoup pour la photo et les explications, c'est très pratique pour un novice comme moi !
Je vais vérifier cela dans la soirée.
Encore merci,
Brice
Visiteurs non identifiés : 254
