Hauteur tableau électrique et normes
avatar - hazeletchacha
Message(s) : 5
07/09/2020 à 15h07
07/09/2020 à 15h07
Bonjour, On doit changer notre compteur électrique pour le mettre aux normes. Entre autre, d'après la norme NFC 15/100 le disjoncteur le plus haut doit-être à 180cm max. Si on se base sur le sol, la hauteur n'est pas au norme. Si on se base sur l'escalier, oui. 1- peut-on se baser sur la marche de l'escalier ? 2- on doit mettre un tableau sur 2 lignes. Si on le met au dessus du différentiel d'origine 50mA, le différentiel le plus haut, même en se basant sur la marche d'escalier sera >180cm. 3- que risque-t-on de ne pas respecter cette norme ? 4- quelle solution proposeriez vous ? Merci
07/09/2020 à 16h37
07/09/2020 à 16h37
avec le disjoncteur général le 500 mA en bas c'est sa hauteur à lui qui compte, pas de l' ID en haut à droite
tu mesure sur la plus mauvaise c'est à dire le sol hors escalier
Message(s) : 9949
07/09/2020 à 19h37
07/09/2020 à 19h37
Dans quel contexte posez cette question ?
Certes, ce n'est pas conforme à la norme en vigueur, mais c'est sans doute conforme à la norme de création du logement et la norme n'est pas rétroactive.
Donc vous ne risquez rien et vous n'avez obligation de rien.
Vu que le DB est à moins de 1m80, je ne pense même pas que quelque chose vous serait reproché dans le cadre d'un diagnostic électricité pour une revente ou une location.
Visiteurs non identifiés : 283
