Par contre, il fallait aussi que je mette les deux fils rouges ensemble dans un trou L sinon impossible de trouver la bonne combinaison salon/salle de bain/cuisine comme avant.
sauf que ton câblage est faux, il y en a un qui ne fonctionne pas
Explique stp, les 2 sont exactement la même chose, si l'un ne fonctionne pas, l'autre non plus...
Je suis reparti du schéma proposé par 10Doigts, je ne connais pas ce type d'inter et le positionnement des bornes. J'ai copié sur lui pour la position de la phase (L)...
En revanche, le schéma que tu proposes plus haut ne doit pas marcher, tu mets les 2 violets sur le même inter...
A ce que j'ai compris (et 10Doigts aussi), les 2 rouges sont un bouclage de phase et les 2 violets les 2 éclairages commandés par chaque inter...
regarde bien où tu as mis un violet, sur une borne sans vis.
dans mon schémas les violets sont bien sur les 2 inters. tout comme 10doigts à part toi qui mets un violet là où il ni a pas de borne. voir photo
faudra penser à allez consulter un ophtalmologiste.![]()
J'avais compris que les 2 "va et vient" étaient comme ça :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Visiteurs non identifiés : 273
