Help pour la réalisation d’une dérivation (repiquage) d’un tri 380v
Par aldussien
avatar - aldussien
04/03/2014 à 12h43
04/03/2014 à 12h43
Bonjour, Je souhaite faire une dérivation sur un câble triphasé de 380v. Avec quel matériel puis je faire cela. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait une sardine ? Je met un croquis de mon installation pour que vous puissiez voir la chose. Grand merci d'avance.
04/03/2014 à 14h48
04/03/2014 à 14h48
, Aldussien, sur ce site d'entraide.
Une chose est de faire, une autre d'être en sécurité. C'est pourquoi nous commencerons par des questions :
* le câble triphasé est avec neutre, ou non ? quelle est la section des conducteurs ? qu'en est-il du conducteur de protection ("fil de terre") ? quelle est la protection en tête ? y a-t'il un DDRHS 30mA pour ce circuit ?
* il est enterré sous fourreau ?
* la pompe reste en service ?
* quel sera l'équipement dans le hangar ?
Il est probable que tes réponses nous provoqueront de nouvelles questions....
@ bientôt de te lire...
Par aldussien
avatar - aldussien
04/03/2014 à 15h39
04/03/2014 à 15h39
Merci pour votre réponse rapide. le câble est avec un neutre mais comme il est long ont m'a dit que je devais faire une autre terre au niveau du hangar. Le câble est un 4g4 (c'est ce qu'il y à marqué dessus). La pompe ne sert que du mois de Mai à début Aout pour irriguer mes cultures. Le câble est enterré à 40cm.(sous fourreau ? je ne sait pas se que cela veut dire). Dans le hangar il n'y auras que quelques prises de courant normale 220v (6 environ), 3 réglettes néon 2*58w et un séchoir à oignons de 1kw. Pour le DDRHS je ne sait pas ? mais comme c'est branché depuis longtemps, je pense que tout est au normes, c'est un départ du tableau principal de la maison. Je voulais savoir, avec quel matériel puis je me repiqué sur ce câble existant (voir croquis) pour faire une dérivation sur mon tableau du Hangar. Encore un énorme merci de prendre de votre temps pour vous occuper de mon problème.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/03/2014 à 08h19
05/03/2014 à 08h19
Si le câble est un 4G4mm², il ne peut y avoir de neutre !
4G signifie 4 conducteurs dont une terre (fil vert/jaune), il ne peut donc y avoir que les 3 phases plus la terre.
05/03/2014 à 09h25
05/03/2014 à 09h25
Excellente remarque de Cjupiter.
De plus :
* si l'installation est ancienne il est peu probable que ce départ soit protégé par un DDRHS (protection des personnes). S'il te plait, poste-nous une photo de ton tableau des protections.
* la pompe est-elle commandée depuis le tableau des protections, ou a-t'elle une commande locale (avec protection manque d'eau) ?
* as-tu déjà creusé le trou (40cm) pour accéder au câble ? Le fourreau est un tube dans lequel tu vois peut-être partir le câble. A défaut, le câble ne peut être enterré directement que s'il est de type armé (avec un feuillard acier).
* si le sêchoir à oignons est en 230V (monophasé) ton projet n'est pas correct (chute de tension sur 80m). Si tu es dans le cas d'un passage sous fourreau, il faudra envisager l'ajout d'un nouveau câble, quoique sur 80m (en ligne très droite ?) ce sera difficile (mais pas impossible, selon tes réponses), à moins de réaliser un ou deux regards de tirage.
@ suivre...
Par aldussien
avatar - aldussien
05/03/2014 à 12h03
05/03/2014 à 12h03
Merci à tous pour votre aide, mais ça y est j'ai la solution (enfin presque). Quelqu'un que je connais vas venir regarder tout ça. Bravo à ce forum, ou les membres sont très efficaces. Encore merci et à bientôt pour de nouvelles questions. Sourire
05/03/2014 à 22h10
05/03/2014 à 22h10
Bonsoir.
N'hésite pas à revenir ici si tu as le moindre doute : outre les bricoleurs avertis, nous sommes aussi quelques pros...
Visiteurs non identifiés : 9
