Humidité chambre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
28/11/2010 à 17h29
28/11/2010 à 17h29
J'ai une petite chambre de 4,5 m de long sur 2 m de large et j'ai un gros problème d'humidité :
Je suis obligé d'utiliser un déshumidificateur de temps en temps.
Le prolème est que l' humidité se met dans les taies d'oreiller, les couvertures et le matelas.
Ce matelas doit être changé prochainement.
Quelle solution simple et efficace va me permettre de résoudre ce problème d'humidité ?
Merci d'avance.
28/11/2010 à 17h34
28/11/2010 à 17h34
Chauffer et aérer correctement cette pièce !!!! C'est tout!
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
28/11/2010 à 17h42
28/11/2010 à 17h42
Il serait déjà bon de connaître la source de cette humidité et de traiter la cause plutôt que les conséquences ne croyez vous pas ?
28/11/2010 à 17h59
28/11/2010 à 17h59
salut va voir son toipic sur le forum plomberie!!
et je peux assurer que des pièces mal isolées , isolées et pas aérées et mal chauffées sont très propices a l'humidité !!
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/reglage-chaudiere-23949.html
Message(s) : 382
28/11/2010 à 18h27
28/11/2010 à 18h27
OK oui c assez parlant 3c19 Boulet Boulet
28/11/2010 à 18h29
28/11/2010 à 18h29
Si le thermostat est à Zéro autant faire du camping Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/11/2010 à 19h15
28/11/2010 à 19h15
Explose de rire Explose de rire Explose de rire meme la famille PIERRE A FEUX fait mieux
qu'il jette sa chaudiere si il veut pas s'en servir .
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/11/2010 à 17h25
29/11/2010 à 17h25
Quelques précisions :
1)La maison est chauffée.
2)Le diagnostic a été réalisé par la société Murprotec il s'agit d'un problème de ventilation/aération.
3)Cette pièce même aérée en été reste humide.
4) J'ai déjà utilisé un déshumidificateur qui assèche bien l'ensemble, mais l'humidité revient par la suite.
En conclusion je pense que ce site est un site sérieux ayant pour objet l'entraide par l'intermédiaire des différents forums qu'il propose.
Si quelqu'un a une solution sérieuse, je lui en serais reconnaissant sinon il vaut mieux s'abstenir de poster des réponses sans aucun intérêt.
Merci d'avance.
Message(s) : 382
29/11/2010 à 18h16
29/11/2010 à 18h16
Comme dit précédemment attaquez vous à la cause , tant que vous n'aurez pas cerné l'origine du problème votre pièce sera humide
Peut être votre mur est enterré et vous devez creuser et drainer à l'arrière de celui ci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 531
