Impossible de brancher prise électrique mâle dans prise femelle
avatar - Le_Bienveillant
Message(s) : 7
24/04/2020 à 21h11
24/04/2020 à 21h11
Bonjour, J'ai refais une installation électrique suite à la rénovation d'une pièce, j'ai fini de raccorder les prises entre elles, mais le problème c'est que sur les 5 prises, il est impossible de brancher la prise mâle d'un appareil électrique sur 2 d'entre elles, et sur une autre on y parvient difficilement. De quoi peut provenir le problème selon vous? Est ce que j'aurais trop enfoncé les fils électriques dans les orifices autobloquants? J'y connais pas grand chose en bricolage, je viens d'ailleurs de m’apercevoir que pour mettre les caches d'angles des baguettes électriques, j'aurais du couper les baguettes droites et pas en biseau Quand ça veut pas... En vous remerciant par avance. Cordialement
25/04/2020 à 05h24
25/04/2020 à 05h24
il n' y a peut être pas d'arrêtoir pour les fils
revoir la longueur des fils décapés et enfoncés dans la prise. pas plus que 10 mm
Message(s) : 7
25/04/2020 à 05h46
25/04/2020 à 05h46
Bonjour, D'accord merci je vais raccourcir un peu les fils voir ce que ça donne. Cordialement.
Message(s) : 7
25/04/2020 à 09h12
25/04/2020 à 09h12
Bonjour, C'était bien les fils qui étaient trop enfoncés. Par contre j'ai le dessus de la partie noire qui se désolidarise du reste quand je retire la prise mâle de l'appareil électrique, car j'ai un peu abîmé la prise quand je l'ai démonté pour retirer les fils électriques (c'était mon premier essai, le temps que je comprenne comment procéder... ), et du coup je voulais savoir si je pouvais utiliser de la colle glue pour resolidaiser le tout en surface? Le problème c'est que c'est des vieilles prises, et si j'en change une je vais devoir toutes les changer car après ça sera dépareillé sinon. En vous remerciant par avance. Cordialement.
25/04/2020 à 11h21
25/04/2020 à 11h21
re
pourquoi pas!!
quand tu revisse le cache, cette partie noire n'est pas mieux tenue ?
Message(s) : 7
25/04/2020 à 18h24
25/04/2020 à 18h24
Bonjour, Je me suis fais la réflexion mais je préfère attendre de poser le papier avant de remettre les caches blancs des prises. J'ai manipulé toute à l'heure les fils sans couper le courant et ça a fait des étincelles, c'est normal? Confus Si je mets juste de la colle glue en surface, elle risque pas de chauffer et s'enflammer si je branche par exemple un pc sur cette prise qui reste allumé de façon continue? En vous remerciant par avance. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 54
