Impossible de remplacer ma prise électrique
Par Charlou18
avatar - Charlou18
24/04/2012 à 19h24
24/04/2012 à 19h24
AU SECOURS! je suis entrain de péter un câble... Bref!!! J'ai racheter des prise inox pour faire joli dans ma cuisine. Je déclipe le cache intérieur puis je détache le tour et là je vais pour dévisser mes fils mais là 1ère surprise: pas de vis mais 3 espèce de tampons gris en plastique, je pensais donc que les fils allaient se défaire en appuyant sur ces espèces tampons clips mais non rien à faire, j'ai beau appuyer et tirer ça vient pas donc je coupe, pas de temps à perdre, j'ai hâte de voir mes nouvelles prises au mur. Seconde surprise Triste, mes nouvelles prises n'ont pas non plus de vis, j'ai essayé de soulever au niveau de l'emplacement prévu des fils pour les enfiler car en rappuyant sur un clip blanc ça le coince un peu (j'ai déjà mis 1/2 Heure pour clipper les 3 sans en perdre un quand j'en mets un autre voyez Ca tourne pas rond là-dedans )mais en fait pas assez car dès que j'enfonce ma prise pour la fixer au mur, tout s'enlève et CA M'ENERVEEEEEE!!! Comme si les fils étaient trop gros. Bon, je vous mets des photos, en espérant que vous m'apportiez une solution.
Mag.
Par Charlou18
avatar - Charlou18
24/04/2012 à 19h25
24/04/2012 à 19h25
Première photo c'est la nouvelle prise et l'autre c’est pour vous montrer mes GROS fils!
Mag.
24/04/2012 à 19h39
24/04/2012 à 19h39
Bonjour, Charlou, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Bravo pour la photo en gros plan !
1/ De quelle marque de matériel s'agit-il ?
2/ Les dispositifs de contact et verrouillage des fils semblent bien abîmés, d'où retour sur la première question.
Salut, à bientôt de te lire..
Message(s) : 9949
24/04/2012 à 19h55
24/04/2012 à 19h55
Appuyez sur la petite patte et tirer en faisant des aller retour de droite à gauche.
Par Charlou18
avatar - Charlou18
24/04/2012 à 21h52
24/04/2012 à 21h52
Bonsoir GrainDsel, merci de ta réponse, le matériel vient d'être acheté de cet après-midi tout juste chez LEROY MERLIN!! De marque Confus "y en a pas" disons LEROY MERLIN! Cool Il parait abîmé car j'ai passé mes nerfs dessus pour que les fils rentrent dans cette P..... de fente et ensuite j'appuyais bien fort sur le clic blanc en plastique pour bloquer le tout, ça marchait presque, j'ai bien dit PRESQUE, mais en effet ça me parait limite comme système! je me demandais si quelque chose m'échappait? Ca tourne pas rond là-dedans . Je me disais qu'une "cosse" plate rentrerait mieux même si sur ma photo on croirait qu'il ya la place mais non Tututut ! Bonsoir Carminas : tu parles du "comment enlever els fils coincés dans ma prise initiale" j'imagine? Et bien non même avec une pince et appuyant comme une sourde sur la patte grise, ça vient pas , ça vient pas, ça vient!!!!!! Mon soucis est que je ne peux pas remettre ma prise initiale vu que les fils coupés sont encore coincées dedans Explose de rire et que la prise neuve est imbranchable! Boulet
Mag.
Par Charlou18
avatar - Charlou18
24/04/2012 à 22h04
24/04/2012 à 22h04
Alors on appelerai ça des prises à connexion rapide! T\'es sûr ? C'est ça la prise:
Mag.
24/04/2012 à 22h22
24/04/2012 à 22h22
Je pense que tu l'as bien massacré!!
Il n'y a aucune raison pour que ça ne rendre pas...Pour la prochaine, déjà dresser les fils de façon a ce qu'ils soient droits et non recourbés comme sur la photo
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
24/04/2012 à 22h34
24/04/2012 à 22h34
Ce sont des prises de marque SAMBA (1er prix) bref un truc chinois un peu merdique
bonne soirée
25/04/2012 à 02h02
25/04/2012 à 02h02
Bonsoir.
Bon, il va falloir racheter cette prise...
NORMALEMENT, il suffit que le fil soit droit (conseil justifié de desinscrit), dénudé dur environ 11mm (cela doit être indiqué sur l'emballage ou un papier annexe, ou gravé sous forme de dessin sur le plastique de la prise). Le fil doit entrer facilement dans la borne. Le poussoir ne sert qu'à permettre la déconnexion, en libérant le fil. Parfois il peut être nécessaire, comme le dit Carminas, d'effectuer en tirant des rotations alternées.
Ce que je connais de cette GSB c'est des vendeurs compétents et serviables (tout au moins les 3 magasins que je connais) : lors de ton rachat, demande qu'on te montre le raccordement, et à le tester aussi.
Visiteurs non identifiés : 28
