Installation à changer pour le branchement du four (prise murale)
avatar - Valou30200
29/08/2019 à 20h38
29/08/2019 à 20h38
Bonjour à tous. J'aurais besoin d'aide pour brancher mon nouveau four dans ma cuisine. Je vous explique : Mon ancien four se terminait par 3 fils et il y a une sortie de câble dans le mur et tout allait bien ! Mon nouveau four est lui équipé d'une prise électrique, que je ne dois pas couper pour la garantie. Comment je peux faire le raccordement svp ? A Weldom, on m'a vendu une prise murale 16A avec 6 petits trous de 3mm max de diamètre. Alors que mes fils venant du mur font aussi 3mm mais il y en a quand même 7 en tout à faire rentrer dans ce trou. J'ai seulement 7 cm de longueur sur mes câbles du mur, donc je n'arrive même pas à en faire rentrer un. Sur l'ancien branchement avec une sortie de cable, j'avais un bon gros domino de 5mm de diametre et mes fils rentraient parfaitement. je vous mets une photo de mon problème. Merci d'avance pour votre solution. bonne soirée
Message(s) : 9949
29/08/2019 à 21h42
29/08/2019 à 21h42
J'ai un doute sur la section des fils
On dirait du 6² rigide, à moins qu'il s'agisse de 2,5² en souple.
Mais je pencherais pour la 1ère solution (quel est le calibre du disjoncteur ou du fusible associé au tableau).
Quoi qu'il en soit, la prise choisie à connexion automatique ne conviendra dans aucun des cas.
Essayez avec une prise à vis ou conservez votre domino et mettre 3 petite bout de fil rigide en 2,5² pour prolonger jusqu'à la prise.
Visiteurs non identifiés : 20
