installation aerateur SDB
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
23/07/2015 à 16h10
23/07/2015 à 16h10
Bonjour a tous,
Voila je viens vers vous pour une question sur l'installation d'un aérateur dans ma salle de bain , pour enlever l'humidité dans celle ci .
Est ce que je peut brancher directeur le système sur une prise de courant car mon compteur es assez loin ?
Les anciens propriétaire on installer 2 grille pour une rentrée d 'air ( voir photo ) une sur le mur, une au plafond, ou installer le système?
Merci a vous pour vos réponse si vous avais d 'autre conseil je suis preneur.
Cordialement.
23/07/2015 à 18h13
23/07/2015 à 18h13
une alimentation d'un aérateur se reprend sur le circuit éclairage ici de la salle de bain, et il s'installe toujours en haut
Par alodia
avatar - alodia
Message(s) : 6
23/07/2015 à 18h36
23/07/2015 à 18h36
Le souci c'est que mon circuit d 'éclairage sont dans les mur malheureusement , donc impossible de le brancher sur une prise ?
23/07/2015 à 19h06
23/07/2015 à 19h06
Tu es en appartement ou en maison individuelle ?
Je comprends bien que tu n'ais que de l'éclairage en murale ( applique ) , mais il me semble que les prises de courant se trouvent également au mur..!!
La pièce voisine au mur ou se trouvent les appliques t'appartient ou pas ?
Brancher sur une prise n'est pas normalisée mais celà fonctionnera quand même.... par contre si tu optes pour cette solution, a minima il faudra protéger au maximun ce circuit prise par un disjoncteur 16A ou fusible 10A
Par alodia
avatar - alodia
Message(s) : 6
23/07/2015 à 19h47
23/07/2015 à 19h47
je suis en maison individuel. La seul lumière ce trouvant dans la SDB est une lampe au plafond .
23/07/2015 à 19h54
23/07/2015 à 19h54
Re
Si maison individuelle, le trou existant au plafond doit je pense tomber dans les combles.
Si tu y montes ( dans les combles ) tu pourras :
- y trouver ( surement) une ou des boites de dérivation qui te premettrai de trouver ton bonheur, ( pour une première version de raccordement)
et également :
- y trouver le gainage afférent a la sortie de fils en plafond de ta salle de bains et réaliser un raccordement en paralèle pour alimenter ton extracteur ( ceci pour une 2eme version )
La première serait la plus satisfaisante pour eventuellement installer un extrateur avec timer. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 16
